查看: 2550|回复: 15
[宏碁]
型号P199WL通电无显示
发表于 2016-9-7 08:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
测得电源板5V和12V都有,驱动板上也有5V电压,可按键指示灯不亮,请问各位该检测哪里?这是一个LED的显示器。
发表于 2016-9-7 09:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先刷下程序  看看
哥 他按键能控制 可以说明程序问题不大 就是不知道屏供电有没有 有的话电源板问题 负载能力不够 换电源板 或者修 或者改板 还有 单独 用升压板点LED屏幕看看 背光是否损坏 有损坏修背光 无损坏 搞电源 万变不  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:54
发表于 2016-9-7 10:30:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
问题应该还是出在电源高压板上面
有什么依据吗?  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:35
发表于 2016-9-7 10:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
czwei0715 发表于 2016-9-7 10:30
问题应该还是出在电源高压板上面
有什么依据吗?
发表于 2016-9-7 10:54:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥 他按键能控制  可以说明程序问题不大  就是不知道屏供电有没有  有的话电源板问题 负载能力不够 换电源板 或者修  或者改板  还有 单独 用升压板点LED屏幕看看 背光是否损坏  有损坏修背光  无损坏 搞电源 万变不离其中 液晶就修个电源板 还能搞什么  你以为三星啊  程序话的 相对没有那么多   个人见解 希望对你有帮助
按键指示灯都不亮 按键能控制?  详情 回复 发表于 2016-9-7 12:15
发表于 2016-9-7 12:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
慧龙业余电脑 发表于 2016-9-7 10:54
哥 他按键能控制  可以说明程序问题不大  就是不知道屏供电有没有  有的话电源板问题 负载能力不够 换电 ...
按键指示灯都不亮    按键能控制?
发表于 2016-9-7 12:31:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板上其它电压是否都有,,,,最后可以刷个程序
发表于 2016-9-7 14:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
靠近屏线接口左边有一个C38电容短路了,换一个样子差不多的换上就行了。
发表于 2016-9-7 15:10:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电板电压可以加负载测量一下,有的空载正常,但一加负载就不正常了。
发表于 2016-9-7 17:18:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷个程序先
发表于 2016-9-7 18:49:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高压部分故障,仔细看看
发表于 2016-9-8 08:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写一个MCU试试
发表于 2016-9-8 16:13:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在觉得显示器也有难修的了。特别是没有驱动板换的时候
发表于 2016-9-9 11:20:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷程序试试看
发表于 2016-9-9 12:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主都修好了,你们怎么都不看呢?
楼主已经查到屏接口一个电容短路了
发表于 2016-9-9 12:03:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这小板改通用驱动板容易,不要浪费时间刷程序了,刷了有时还返修
