查看: 6254|回复: 119
无图纸维修SONY SVF144B1ET无待机
发表于 2016-9-6 18:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:SVF144B1ET
板号:DAOHKAMB6D0 REV:D
故障:不通电,无待机
同行送修的机器,说不通电,开不了机,当时没在意,先报了100多块的价格。拆开机后才后悔不已,AMD的机,挺新的,网上搜了遍无图纸。本想打算不修了,报价太低了,反正拆下来了, 就量了下,看好不好修吧。通电量电源接头接着的场管PQ41(看下图)123脚有19V,四脚19V,5678脚0V。19V供电直接就没有过保护隔离(通电之前已测量了后级跟B+和各电感都没有短路的)。四脚的控制电压是由场管旁边的PR183跟PR181分压所得两个都是210K的,正常电压应该是9.5V左右,现在量得19V,所以PQ41电压导不过来。PQ41的四脚还了PQ42的三脚,量了PQ42,除1脚为地外,还有6脚跟地接近直通了。因为没有图纸,不知芯片型号跟功能,好在旁边有个一样的,我量了下6脚跟地是不导通的。所以把PQ42拆了,插电量B+供电,有19V了,4脚9.7V左右正常。看来问题出在PQ42的6脚上。
拆了PQ42量板上6脚对地还是接近直通,然后量6脚连接的芯片,连了PQ47,PQ50,拆了这两个6脚还是接近直通。看来还连了其它的,放远点量,最后查到连了PQ45的3脚,把PQ45拆了,6脚阻值马上正常了,把别的芯片装回去加电,待机0.01正常。用表量PQ45正常,没有跟地直通,看来问题出在2脚的控制脚上,量2脚接了PU11的四脚,把PU11拆了装回PQ45后通电也正常有待机,看来是PU11坏了,看上面的丝印写到HA,到SONY MBX-224料板上刚好找了个
装上就OK了,插电待机一切正常,开机一下有显,修复。
最后找了MBX224的图纸,看了下,原来这个坏的是74的门。修了接近1个多小时,暂时写到这,希望你们看了有用,有用的帮忙加下分吧。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员4696210.5元2022-2-19 20:02
 会员173350.5元2020-10-25 12:47
 会员10172250.5元2020-4-24 10:42
 会员8900120.5元2019-10-12 09:44
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +120 收起 理由
久絮 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
鸿鹄大哥 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
569924751 + 1
快乐番茄 + 1
至命网络 + 2 双击666+关注!
若相依·莫离弃 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
135158wang + 1
乐童淘 + 2
cy19790325 + 1
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-6 20:08:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主理论挺好的     没图纸都能分析出来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潘新有 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-6 18:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以呀  技术杠杠的
帮忙加点分谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:22
发表于 2016-9-6 19:22:38 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
253715998 发表于 2016-9-6 18:49
可以呀  技术杠杠的
帮忙加点分谢谢
发表于 2016-9-6 19:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机器 没有图纸是比较麻烦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潘新有 + 2 说得对,比较难搞
发表于 2016-9-6 19:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学了些技术。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潘新有 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-6 19:55:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修的不错, 现在市面上用索尼的本子好少了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-9-6 19:58:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对呀,sony都不出笔记本了,电脑行业也差不多到尽头了
发表于 2016-9-6 20:26:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享 已加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-9-6 21:29:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SONY 的玩意没图纸 难搞哈,小伙
发表于 2016-9-6 21:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼的机器保护挺多  这个门坏的遇到几类
发表于 2016-9-6 21:55:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sony机好久不见了
发表于 2016-9-6 21:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到了故障点,就好办了
发表于 2016-9-6 22:01:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只可以加5分,大师级
发表于 2016-9-6 22:35:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样都能修,神人呀!
发表于 2016-9-6 22:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
表示敬仰这意滔滔不绝...
发表于 2016-9-6 22:56:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不用图纸修好说明技术很到位了·
发表于 2016-9-6 22:58:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真心高手啊
发表于 2016-9-6 23:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路跑的不错啊,就是报价有点低,这行现在不太好混了。
发表于 2016-9-6 23:27:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术不错哦
