查看: 4028|回复: 30
[维修资料]
IBM X201i 无待机 不过隔保
发表于 2016-9-6 18:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:IBM X201i
故障:无待机 不过隔保
1.打开图纸发现-PWRSHUTDOWN为低,不正常。
2.追查来源 来自U39 TB东芝芯片 还是为低不正常
3.查U39条件 U39的59脚供电不正常
4.查59脚供电的来源,发现保险断开了
5.这个时候不能接上保险通电,有短路导致保险烧断,从保险到U39的59脚没几个元件,
检测发现一个电容两端的值只有100,不正常。
6.取下电容,换上保险,待机正常 开机正常,维修结束!!!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
昵称坏 + 2 双击666+关注!
至命网络 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1
广州迅芯科技 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-6 18:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是不是通病啊,上次遇到这个机器也是双二极管跟保险烧坏了
发表于 2016-9-6 18:41:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,通病案例。
发表于 2016-9-6 18:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  呵呵  可以
发表于 2016-9-6 18:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次修了一个安全芯片
你遵义的呀 我也是哦 哪里发财啊 老乡  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:40
发表于 2016-9-6 18:57:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按套路来,手到病除,无悬念,高,受教了。谢楼主!
发表于 2016-9-6 19:01:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
IBM遇到好多烧保险的
还是IBM好烧保险 元件安全 现在好多机器板都烧了保险还没断  详情 回复 发表于 2016-9-6 21:50
发表于 2016-9-6 21:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理想很丰满 发表于 2016-9-6 19:01
IBM遇到好多烧保险的
发表于 2016-9-7 11:40:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
253715998 发表于 2016-9-6 18:51
上次修了一个安全芯片
你遵义的呀  我也是哦   哪里发财啊 老乡
我在上海 你在遵义吗  详情 回复 发表于 2016-9-7 12:06
发表于 2016-9-7 12:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
chenzhenghua198 发表于 2016-9-7 11:40
你遵义的呀  我也是哦   哪里发财啊 老乡
我在上海 你在遵义吗
我在深圳 老家离桐梓县不远 习水县  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:04
发表于 2016-9-7 12:07:08 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了   下次遇到注意下
发表于 2016-9-7 12:12:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
路过   评论下 攒积分
发表于 2016-9-7 12:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
做功细致.啊
发表于 2016-9-7 12:25:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机子应该是通病才对,修过很多了。
发表于 2016-9-7 12:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是通病的
通病就和路一样,,有人修出来了就成了通病,,,楼上就费了心思的  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:08
发表于 2016-9-7 12:32:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器 就喜欢出这的问题 我修了几个了
发表于 2016-9-7 12:36:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常坏的地方,可以说是常见故障
发表于 2016-9-7 12:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏,是吗?????????????
发表于 2016-9-7 13:11:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
喔!看得好佩服,但这不是通病?
发表于 2016-9-7 13:12:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器保险太多了
