查看: 1043|回复: 10
待机电压疑问,高手帮忙
发表于 2009-4-7 21:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源输出正常,紫线、绿线对地阻值 500,600,插上电源后,紫线和绿线电压被拉为0V,这是什么原因造成的,高手帮忙解答,谢谢
发表于 2009-4-7 21:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用手摸一下,什么东西发烫
发表于 2009-4-7 21:34:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
紫色是SB5V,看看待机3.3V,如1117之类的相关线路,测一下PCI 14脚对地阻值多少
发表于 2009-4-7 21:58:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看像7805之类的原件,另外看看是不是有什么原件虚焊的
发表于 2009-4-7 22:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
紫色也变零....看看IO是不是有问题
发表于 2009-4-7 22:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呃..打错了,是绿色
发表于 2009-4-7 22:30:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源插座有短路吗
发表于 2009-4-8 20:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCI 14脚对地阻值为0,绿线直接进南桥,是不是南桥挂了
会员139667 该用户已被删除
9#
发表于 2009-4-8 20:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能是电源挂了,建议换电源一试
发表于 2009-4-8 23:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是绿线连的三级管的问题!!!
发表于 2009-4-9 14:26:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有可能是电源的问题!先测一下电源有问题没有!
