查看: 1590|回复: 12
无CPU供电,cpu发烫。CPU还有活着的希望吗?
发表于 2016-9-6 16:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    一个同行修过的板子,客户说是同行检测过,嫌贵了就没修。
拿到机子,机子是短路的,心想是捡钱的生意。开始修:很快就找到了公共点短路的电容,以为钱到手了,结果不然,机子待机0.058,不触发。发现3V5V芯片周围少件,还少了好几个。补好之后可以触发了,电流0.25~0.3之间跳,CPU无供电,其他供电都正常。查了很多信号之后发现是SVID没发出来。无意摸到CPU开机烫手,估计CPU挂了。因为此板除了少件外BIOS还被动了手脚,8M被换成4M的,怀疑CPU是被烧坏的。
    CPU还有活着的希望吗?
补充内容 (2016-9-8 11:14):
CPU是板载的哈。不然就没这问题了。代换就行了
发表于 2016-9-7 10:53:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶一下,秒沉了么?
发表于 2016-9-7 11:47:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没机器试啊
发表于 2016-9-7 11:52:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没得救的了
发表于 2016-9-7 11:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计CPU 够呛了.烧坏了
发表于 2016-9-7 11:58:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个应该没有人说的准吧!用另一台机器测看看才是最准的方法..
发表于 2016-9-7 12:07:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很大可能活不了,就算活的也有问题
发表于 2016-9-7 12:45:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿CPU到别的机子试一下,就知道了!CPU坏了,客户不一定肯修的!!
发表于 2016-9-7 13:25:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过一下,学习,学习
发表于 2016-9-7 13:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试试吧,估计危险了
发表于 2016-9-7 13:43:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的机器放弃算了
发表于 2016-9-7 13:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的同行坑壁的货呀
发表于 2016-9-7 14:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
被做了这么多故障,  希望不大呀。
什么U 板载的么
