查看: 1684|回复: 3
[显卡维修]
我的一块PCI显卡主芯片烫手
发表于 2009-4-7 20:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是因为主机电源引起的,显卡上有个三极管EZ1086CM 3.3几个脚不到1K了,网上找不到这个管的参数,求大家了
发表于 2009-4-8 10:11:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是3.3V的稳压IC 附上该件的PDF文档,你看看。
1086cm.pdf
222.96 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员
发表于 2009-4-8 13:42:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼上的兄弟了。。。。。。
发表于 2009-4-11 23:12:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了一个60N30后,芯片还是发烫,可能是GPU烧了吧
