查看: 1638|回复: 11
[冠捷]
AOC显示器 型号tft22w90ps 插电 卡在aoc 的logo上
发表于 2016-9-6 12:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
AOC显示器 型号tft22w90ps  插电 卡在aoc 的logo上 怎么回事
发表于 2016-9-6 14:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个程序。
发表于 2016-9-6 14:41:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上正解!
发表于 2016-9-6 15:17:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个MCU程序。
发表于 2016-9-6 16:37:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般这种清空24C08可以解决。
发表于 2016-9-6 16:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机主板就看过卡LOGO的显示器还是第一次听说
发表于 2016-9-6 17:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显示器卡LOGO  还真不多见   先清空24 芯片 不行再刷程序   应该就会好了
发表于 2016-9-6 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BOIS看看吧第一步
发表于 2016-9-6 18:54:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷个程序试试
发表于 2016-9-6 22:46:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意6#所说
发表于 2016-9-6 23:02:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
以前遇到个优派的显示器是刷程序好的,这个卡LOGO也可能是程序问题
发表于 2016-9-7 10:49:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
答案在楼上吧
