查看: 3188|回复: 2
如何让你在家里也能享受到高端KTV的效果
发表于 2016-9-6 11:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  在工作之余,爱唱歌的朋友都想去KTV聚会唱歌娱乐,不过去KTV唱歌的成本太高,一次两次还行,每个普通的朋友,都不可能每天都去KTV,这也负担不起呀。那么怎么样把KTV搬到自己的家里,让我们想唱就唱呢?下面跟小编一起来看看吧,让你在家也可以K歌更尽兴。
图1
  一、基本硬件设备
  1、智能电视一台
  2、win系统平板电脑或者笔记本或者台式机都可以,但必须是windows系统。
  3、一条2.5mm音频线,一条2.5mm转莲花瓣线。
  4、有源音箱一套。
  5、麦克风一个。
  6、外置声卡一个。如果是台式机,也可以内置声卡,但是必须要支持AISO。
  二、软件准备
  1、LiveProfessor(汉化版)VST 机架软件。
  2、声卡驱动程序。
  内置声卡需要准备KX驱动或者原厂驱动。
  外置声卡需要安装随卡辅助程序。参看说明书。
  3、智能电视安装酷我K歌APP。(必须要安装的,否则没有点歌系统)
  这里以客所思XOXS11为例,设备准备齐全,就可以开始操作了。
图2
  三、连接方法
  1、电视音频输出——声卡音频输入端
  2、麦克风——声卡麦克输入端
  3、声卡输出端——有源音箱音频输入端
  4、所有电源开通
  5、安装酷我K歌app——电视
  6、安装LiveProfessor(汉化版)VST 机架软件——到电脑
  7、安装驱动——电脑
图3
  四、设置方法
  在电脑端打开LiveProfessor软件。
  打开options(选项)菜单下的ASIO setup(ASIO 设置),在ASIO device (ASIO 设备)下拉框里选择【声卡】,再点control panel (控制面板)选择ASIO缓存,延迟时间为10秒,如果你的电脑配置高,可以选择5秒或更快,Format选择10KX 16bit/48 kHZ[16+16]或10KX 24bit/48 kHZ[8+8]。
图4
  设置完后打开声卡程序,加载机架编辑的音频效果,我们就可以开始快乐的歌唱了。
发表于 2016-9-6 13:06:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
效果如何啊??????????????
发表于 2016-9-6 14:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同问:效果如何?
