查看: 1816|回复: 16
GA-A55M-DS2 RST常亮
发表于 2016-9-6 10:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送修点不亮,GA-A55M-DS2  rev2.2。上诊断卡看RST常亮,测量各大电感电压正常,测量到 PQ3的时候发现有进无出。
测量PQ3  PQ4暂无问题。PQ3受控PU3(358)测量PU3的3P无电压。借1.1的图纸,PU3的3P SB VCC EN来于Q278和Q58,测量278没问题,58测量就不正常,找个N三极管换上 PQ3的电压来了主板修复。
特别说明---Q58的控制飞线是因为我在拖Q58的时候一并把焊盘弄掉才飞的。
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
搭客5文起步 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 16 双击666+关注!
发表于 2016-9-6 11:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手,我是来学习的
发表于 2016-9-6 11:05:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
分析思路很清楚,,有图有真相,,
发表于 2016-9-6 12:22:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常清晰。请问PQ3是什么?看技嘉的板子上都是这种。
推测是n沟道mos管  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:52
发表于 2016-9-6 12:44:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
SB VCC EN 被拉低导致的
发表于 2016-9-6 12:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个板子推测是amd芯片组平台系列的,此故障为南桥工作电压不出导致。
发表于 2016-9-6 12:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测是n沟道mos管
请问LZ这管子怎么测量呢?对地值是多少? 我是小白别见笑咯。  详情 回复 发表于 2016-9-6 13:04
发表于 2016-9-6 13:04:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2016-9-6 12:52
推测是n沟道mos管
自己去看电路基础知识,对地阻值一般以南桥芯片组类型来定义  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:03
发表于 2016-9-6 14:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-9-6 14:13:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看图像是Q58的控制级断线了.
你怎么知道一般q58控制级断线的话q278控制级一般会保持5伏高电平状态  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:20
发表于 2016-9-6 14:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
江源客 发表于 2016-9-6 14:13
看图像是Q58的控制级断线了.
发表于 2016-9-6 16:08:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好经验!
发表于 2016-9-6 17:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这供电问题就是好搞一般就是芯片 和三极管坏
发表于 2016-9-6 18:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有图纸修起来就是快   现在的小芝麻管 特别容易坏 也不知道为啥  找起来还麻烦
只能说与用料有关系  详情 回复 发表于 2016-9-6 22:14
发表于 2016-9-6 22:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只能说与用料有关系
发表于 2016-9-14 14:46:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主,麻烦把这BIOS传上来啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-9-15 06:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思 机器已取走。
