查看: 16159|回复: 31
刷机报错原因很重要,知道故障含义就不会误修!
发表于 2016-9-6 09:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  当对iPhone、iPad产品刷机时,苹果服务器需要检测验证iPhone、iPad设备的相关硬件或参数。如果在验证过程中,苹果服务器检测到相关数据错误,则无法通过刷机操作,进而itunes软件会弹出对应的错误代码。常见故障代码例如:硬盘故障多数会弹出报错“发生未知错误9,未能恢复此iPhone”等。
  简单例举常见错误代码所表示的故障含义:(供参考)。
图1 刷机报错的含义解析
  刷机时iPhone手机上所显示的苹果图标与进度条,如下图,我们正是通过进度条结合报错代码来具体定位故障范围。
图1 刷机报错的含义解析
  刚出现白色苹果图标和进度时,未走出任何进度,跳出的报错,如下图,若此时报错2005、3004、3014等。通常是数据线或电脑、电脑网络等问题所导致的。
图3 刷机报错的含义解析
  若此时报错3194,则是刷机选用的固件已经被苹果服务器关闭了验证,也就是版本低了,请换用最新固件来刷机。
  若此时报错4005,说明是CPU及CPU电路故障。
  若此时报错4014,说明是暂存SDRAM及SDRAM电路故障。
  若此时等待很久拔掉数据线时才报错9,通常说明未找到硬盘,一般是硬盘虚焊,供电缺少,或硬盘与CPU的通讯故障等。
  刷机后进度条走到如下图位置报错:
图4 刷机报错的含义解析
  报错误代码1:此时说明未检测到基带CPU。重点检查基带电源是否输出供电,基带CPU是否虚焊。
  报错误代码-1:通常是基带电源缺少某路供电,或某路供电对地短路了。错误代码-1也可能是基带CPU焊接时未安装好。
  报错误代码9、50:一般是硬盘虚焊或损坏,或硬盘与CPU的通讯故障等。
  刷机在这个位置报错,也有可能会出现其它代码,代码都会随系统不断改变而改变,不管是什么代码,刷到此进度位置,多数为上述故障。
  若刷机后进度条走到下图位置报错:
图5 刷机报错的含义解析
  报错误代码3,通常是基带、码片及码片电路故障。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
新人求罩 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
君亚电子 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 22:22:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三分之二位置报错50,也会是基带的,刷机报错尽量用Mac系统,报错准确
发表于 2016-9-6 09:28:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
资料不错  店面图挺好
发表于 2016-9-6 09:36:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人捧场这就很尴尬了
发表于 2016-9-6 09:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很实用,收藏了,谢谢
发表于 2016-9-6 11:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
让我多学到东西了,谢谢
发表于 2016-9-6 12:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只看代码,不看报代码时进度走到那了,修机白瞎,会浪费很多时间
发表于 2016-9-6 14:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢版主总结的刷机报错资料,谢谢
发表于 2016-9-6 14:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,谢谢,确实让我学到不小知识
发表于 2016-9-6 15:22:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-9-6 15:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要在实践中体会
发表于 2016-9-6 18:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基地现在苹果手机方面以前很成熟的样子了  要学的赶紧了
发表于 2016-9-6 21:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当不错的资料
发表于 2016-9-6 21:59:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好贴,感谢楼主分享,
发表于 2016-9-6 22:35:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好资料 收藏了
发表于 2016-9-8 15:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这才是好菜 哈哈 多谢楼主
发表于 2016-9-8 16:38:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大神好6 学习了
发表于 2016-9-8 18:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真心是好资料 谢谢
发表于 2017-3-2 23:52:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
真心是好资料 谢谢  留着以后备用
发表于 2017-3-20 15:54:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
实用已收藏
