- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-13
- 精华
作为小白最近一直在折腾万用表 从测不到阻值 到得到的阻值和图纸上的有差距,一直在纠结自己的表不行。甚至有想法买几千块个高档表
经查阅资料 二极管档表笔两端是有电压的 打对地值就是二极管档的压降
二极管是非线性元件,不同的电流情况下测量得到的压降是不同的。你的那些数字表测量二极管档的电流肯定不一样,所以测量出来的压降值略有不同完全不意外。
测量对地电阻,如果对地电阻属于线性的,那么不管用什么表测量,其结果都应该一样(扣除表自身的误差)
各型号的表 电压也都不一样 所以测试的时候得到的结果 不会完全相同
我觉得 图纸上给出的值 只能作为一个参考 不要死鉆 除非上面标清楚用什么表什么型号测试的
我的台表是4.42v 890C+是3.2522V
一下是网上找到的 即便是fluke 各个型号 电压都不一样
安捷伦U1253B二极管档输出电压:DC 4.113V;
福禄克F117二极管档输出电压:DC 2.5174V;
手头有四块表,vc921,韦希特vc99,ut61e,杂牌的dt9205
测量同一二极管正向压降,vc921和ut61e都是0.612,而vc99是0.578,dt9205是0.587
然后测量二极管档的直流电压,vc921为3.2v,ut613、dt9205和vc99都是2.8v。
但是所有的表的说明书都没有标注二极管档的精度范围,只说是近似值。不同的万用表二极管为什么差别这么大,那么测量对地阻值的时候岂不是差别很大了。
