楼主: buakaw007
[长虹(CHANGHONG)]
液晶电视一半正常一半黑屏 是哪里问题
发表于 2016-9-14 18:08:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
领翔电脑 发表于 2016-9-14 10:56
代换逻辑板试试吧  估计是屏问题
看见是友达屏,没拆我就知道是屏问题
发表于 2016-9-14 18:11:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
小北瓜 发表于 2016-9-7 22:24
屏有问题,tcon坏掉不会有一半好一半正常的情况
你是说逻辑板坏了不会一半黑一半正常?不一定,上次一半黑一半正常,是逻辑板上一个电阻坏了
哦,抱歉还没遇过这种的  详情 回复 发表于 2016-10-15 13:23
发表于 2016-9-14 18:20:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应当是屏坏了.
发表于 2016-9-28 13:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏问题的!
发表于 2016-10-1 15:27:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是X1坏了,更换即可
x1 是什么 宝马x1?  详情 回复 发表于 2016-10-1 18:38
发表于 2016-10-1 16:10:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏电路出问题
发表于 2016-10-1 16:10:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可两边对比着测量
发表于 2016-10-1 16:12:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏两边电路对比着测量看有没有异常
发表于 2016-10-1 18:38:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
gaoxiuling 发表于 2016-10-1 15:27
应该是X1坏了,更换即可
x1  是什么  宝马x1?
发表于 2016-10-4 16:43:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
离Y轴最近的x轴的模块是X1
噢,是的,把这个换了就好了,花了我300大洋  详情 回复 发表于 2016-10-4 19:09
发表于 2016-10-4 16:44:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把逻辑板和屏相连接的软排,断开一个接一个,分别试试,看有什么变化
发表于 2016-10-4 19:09:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
gaoxiuling 发表于 2016-10-4 16:43
离Y轴最近的x轴的模块是X1
发表于 2016-10-5 09:47:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是高压板有问题
发表于 2016-10-12 14:55:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么花了300大洋?
y轴处的第一个模块不良,垫着橡胶不行,拿到修屏的师傅那换了这个模块,300.  详情 回复 发表于 2016-10-12 18:11
发表于 2016-10-12 15:35:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
两说的,这种故障有可能是屏的事儿,也有可能是T板的事儿,一般T板上有两个排线接到屏去的,可以试试把显示好的一边的排线接到故障的一边,如果还是没有显示就是屏的问题了。如果显示正常就是T板,看看能不能订到同型号的板子了
发表于 2016-10-12 18:11:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
gaoxiuling 发表于 2016-10-12 14:55
怎么花了300大洋?
发表于 2016-10-15 13:23:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
哦,抱歉还没遇过这种的
发表于 2016-10-16 13:39:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换逻辑板了不一定会好呢,估计是屏本身损坏。
