查看: 6483|回复: 138
进水二修iPhone6不开机,大电流,无背光,掉点,不触摸,开关键,静音键,返回键失灵
发表于 2016-9-5 19:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天来了一台进水二修机,大短路不开机,直接松香烟熏法,发现是电源iC旁边一个大电容短路,拆掉开机,发现有显示没背光。
看背光iC被搞过了,拆掉背光iC,一看我擦!掉了8个点,没办法飞线呗,C2点真是让我掘地三尺才把线头挖出来,上完绿油,打一遍组织正常,装好背光iC亮机。
开机后却不能触摸,查供电±5.7V,5.1V,1.8V都有,显微镜下仔细观察发现U2402黑触摸周围腐蚀明显,果断更换之,触摸修复。
触摸是好了,装机测试后却发现客户的电池,屏幕,关机键和静音键还有home都是坏的!!!!!!用他的电池一开机就提示温度过高。。。屏幕各种花各种跳屏。。。。。此时内心是一万头草泥马奔过~~~
修吧!先修开关,经观察,是开关键本身损坏,更换排线ok。
再搞静音键,打J0802座子组织正常,用镊子短接第5脚还是无法静音,这时候就测一下电压,静音键是的供电是由cpu的PP1V8_SDRAM提供的,但只有0.9V果断借电秒杀之!从指南针的C1901飞线到FL0810,中间加一个2.21K的电阻。此方法适用音量加减键失灵。
好了,只剩home键,可以录指纹却不能返回,打J2118座子组织发现第3脚偏大,这里有个通病,进水机器如果返回键失灵,大多是给返回键供电的PP1V8_SDRAM上拉电阻R0313腐蚀组织变大!好了,开机,*脏话*!还是不能返回~~~看看返回键座子,有明显腐蚀,果断更换, 再开机测试一天,一切正常!!!
终于修复!!!最后给大家看一下我的工作台, 哈哈,每天下班都会打扫一遍,喜欢干干净净的感觉!欢迎搞机的朋友可以加我微信一起交流搞机经验。18607153929
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11466470.5元2019-4-24 20:55
 会员11892210.5元2019-4-21 00:27
 会员11500430.5元2019-3-24 18:43
 会员11225010.5元2019-3-18 12:20
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +117 收起 理由
setupvista + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
梁顺贵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念雪 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
对于俄来说.╭ + 2 双击666+关注!
740223777 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
王耀辉 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hcrt + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
cy19790325 + 1
jdwxt + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 楼主技术没得说
本文由 会员743807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-5 22:59:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大神流弊  借帖子问下大神,6代那些下载的显示和触摸座子阻值标注都是1000多的是对地二极体还是对地欧姆阻值。我福禄克15B 的,二极档和阻值档都测不出来,都是无穷大。求解
就算是相同的表笔,每个板子相同位置阻值也不一样的,只能参考。测量主板阻值是打到二极管档。欧姆是电阻的阻值单位,在主板上是测量不出来的。  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:18
发表于 2016-9-5 19:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大神  啊   收下我的膝盖
一起交流 哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-5 19:41
发表于 2016-9-5 19:41:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sstping 发表于 2016-9-5 19:36
大神  啊   收下我的膝盖
一起交流 哈哈
发表于 2016-9-5 19:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个修得不是一般的666   加分鼓励发贴
版主现在在我们常州了?  详情 回复 发表于 2016-9-6 07:24
谢谢大神!!!加分以后才有动力发帖啊,哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:15
发表于 2016-9-5 20:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,修得真是给力
一起加油  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:15
发表于 2016-9-5 20:15:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2016-9-5 19:43
这个修得不是一般的666   加分鼓励发贴
发表于 2016-9-5 20:15:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyy 发表于 2016-9-5 20:09
不错,修得真是给力
一起加油
发表于 2016-9-5 20:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二修机就是烦 得花很多精力在上面 楼主耐心不错
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:11
发表于 2016-9-5 20:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机维修注重的是手工技巧
理论一样重要的哦,相辅相成  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:12
发表于 2016-9-5 20:51:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这背光IC飞线...一个字 牛
哈哈 眼已瞎  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:12
发表于 2016-9-5 21:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这工程量太大了  不加分都对不起这个工作台
谢谢支持!!!  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:13
发表于 2016-9-5 21:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不加分对不起这手工
真心感谢支持!!!  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:13
发表于 2016-9-5 22:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
真干净,一个字,服
发表于 2016-9-5 23:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛了,真心佩服…
谢谢支持!!!!  详情 回复 发表于 2016-9-5 23:18
发表于 2016-9-5 23:11:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢支持!
这种维修过程,真是亮瞎眼了,楼主真有耐心,佩服。。。 别说你心中有一万头草泥玛奔过,我看贴时心中也有无数头草泥玛奔驰呀。赞!  详情 回复 发表于 2016-9-6 08:21
发表于 2016-9-5 23:12:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
neco 发表于 2016-9-5 20:30
手机维修注重的是手工技巧
理论一样重要的哦,相辅相成
发表于 2016-9-5 23:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这操作,这处理,业界良心啊
发表于 2016-9-5 23:12:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雪山冰激凌 发表于 2016-9-5 20:51
这背光IC飞线...一个字 牛
哈哈  眼已瞎
发表于 2016-9-5 23:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢支持!!!
