查看: 833|回复: 4
索尼HK5进桌面后操作特别慢求助
发表于 2016-9-5 15:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
索尼HK5,进桌面一段时间后特别慢,鼠标一卡一卡,放歌的声音也是一卡卡的,板上电压正常,换过CPU也一样,有遇到过类似问题的朋友吗。
发表于 2016-9-5 15:55:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是CPU供电 或者温度有问题
供电正常,温度不高,因为是集显的。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:49
发表于 2016-9-17 14:35:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个好像是主芯片的问题
换过桥,故障依旧。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:49
发表于 2016-9-18 22:49:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
FZYWFIX 发表于 2016-9-5 15:55
是不是CPU供电 或者温度有问题
供电正常,温度不高,因为是集显的。
发表于 2016-9-18 22:49:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一水中 发表于 2016-9-17 14:35
这个好像是主芯片的问题
换过桥,故障依旧。
