查看: 3830|回复: 27
联想 SL410K 开机有图像无背光 修复经验分享
发表于 2016-9-5 15:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    近日接修联想 SL410k 独显笔记本一台,故障为开机有图像但是没有背光,经测试外接显示器,正常亮屏显示。
    判断故障为屏背光或者主板背光信号、供电,查了资料说此机器背光通病:说一个保险和电容多发故障,先检查了,俩者完好,于是看图纸检查显示屏背光电路发现主板无 DISPON 3.3V电压,
于是拆下扩展卡座和黑色贴纸发现
电阻R146氧化,电路图纸上D3和R146一端去的DISPON信号,实际板图上D3经过R146电阻的焊盘去的DISPON
于是更换电阻R146,飞线R146焊点到DISPON 如下图,电阻旁边的走线就是去DISPON小小的飞个线,解决
通电试机亮屏了,故障排除
总结:这个氧化点好隐蔽,上面有原厂的黑色绝缘纸贴着,一大块在上面是卡扩展卡的支架,腐蚀的好奇葩,哈哈
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-5 15:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是通病了,我也修过好几台了
是吗呵呵,第一次经验分享帖, 那个电阻腐蚀的好奇特  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:16
发表于 2016-9-5 15:16:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
傲冰 发表于 2016-9-5 15:13
这个应该是通病了,我也修过好几台了
是吗呵呵,第一次经验分享帖,
那个电阻腐蚀的好奇特
有时它的问题会导致附近的一个保险管烧,导致暗屏  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:19
发表于 2016-9-5 15:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
disc888 发表于 2016-9-5 15:16
是吗呵呵,第一次经验分享帖,
那个电阻腐蚀的好奇特
是的我以为也是保险管烧了,但是我的这个那里是完好的,还有那个电容  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:23
发表于 2016-9-5 15:22:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了, 我还没碰到, 下次注意一下
发表于 2016-9-5 15:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-9-5 15:40:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢楼主分享这么好的经验、、暗屏的机器修起来还是挺爽的
发表于 2016-9-5 16:05:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是贴纸下湿气出不来,长期就氧化了,,
发表于 2016-9-5 16:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
氧化了不认真看 看不出的楼主好
发表于 2016-9-5 16:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修机器要先观察啊
发表于 2016-9-5 17:36:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手吧,还是小白
发表于 2016-9-5 18:29:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进水机特别注意有没有断线!
发表于 2016-9-5 18:34:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到过几台这个问题了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-9-5 18:54:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 19:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,学习、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2016-9-5 19:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-5 21:27:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病 以前也遇到过
发表于 2016-9-5 22:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时间查下没时间直接拉 3.3 了
