查看: 5849|回复: 65
a1465 四代换cpu
发表于 2016-9-5 14:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
四代cpu 完美更换  注意焊接  ,由于这cpu 太薄  并且是长方形 ,遇热会变弯  要注意焊接技巧 。还有cpu 换完后  bios可能需要修改一下   因为不修改的话可以运行特别慢  而且卡 。维修同行可以加我微信  15810169605   。焊接和改bios技巧可以分享
补充内容 (2017-9-20 16:53):
有好多同行碰到,说cpu焊上去两边会翘,这个问题大多都是风口大小不一  找个口大,能包住cpu 或者买个cpu的风口嘴 ,焊接的时候 最好找一个5毛硬币放上,当温度差不多的时候,cpu受热会变直
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
dxdiag8712 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
一笑万年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
初学者呜呜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-5 14:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是苹果的所有U都是爆接在主板上面的,技术不错哦
发表于 2016-9-5 14:16:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自从知道了迅维这东西,不仅学会了好多东西,还长了见识
发表于 2016-9-5 14:21:21 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
想知道是怎么做不变形的
发表于 2016-9-5 14:22:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好技术啊,这个CPU 不好换啊
发表于 2016-9-5 14:29:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个U植株是最容易变弯
发表于 2016-9-5 14:40:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
听说四代新CPU买回来都有点弯,还没做过
发表于 2016-9-5 15:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个没换过    希望楼主分享一下过程   怎么防止变形
发表于 2016-9-5 15:34:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换过,板子向上拱很厉害,失败了,亏,以后就再也不换过这种长方形的CPU。
发表于 2016-9-5 15:39:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主技术真厉害。。这样的 CPU 做BGA  温度控制不好的话  直接就爆了
发表于 2016-9-5 15:51:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用的是什么型号的BGA的, 会弯呀
发表于 2016-9-5 15:53:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很好 这个我也很羡慕啊  只是 没有太多的 技术含量啊
发表于 2016-9-5 15:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个CPU变形坏还是不容易坏 很硬。主要就是容易变形,这个只能靠经验了
发表于 2016-9-5 16:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到这种U不想动容易坏
发表于 2016-9-5 16:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  学习下
发表于 2016-9-5 16:29:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个BGA应当不好做,,,,
发表于 2016-9-5 16:38:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不敢换cpu一般都是换主板
发表于 2016-9-5 16:38:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个植株很厉害的
发表于 2016-9-5 16:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计楼主  高了1200大洋
发表于 2016-9-5 16:49:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高手中的高手!技术杠杠的!赞!
