查看: 3416|回复: 34
请师傅们将一下此场管是怎样工作的 谢谢
发表于 2016-9-5 13:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请师傅们将一下此场管是怎样工作的  谢谢
发表于 2016-9-6 14:02:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
pfvl2008 发表于 2016-9-5 14:04
带电阻的三极管,上面是PNP结管,下面是NPN结管,这种三极管B极不需要外加偏置电压就能自己导通,因 ...
请问一下,什么叫做偏置????
这是模拟电子电路基础知识,三极管是由PN结构成的,打要打通它们维持的稳定状态让电流经过,必须要加一个电压,这个电压就是偏置电压。  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:30
发表于 2016-9-5 13:49:26 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这是当开关用的吧 。
发表于 2016-9-5 13:53:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这不是场管,,,,,,
发表于 2016-9-5 14:04:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
带电阻的三极管,上面是PNP结管,下面是NPN结管,这种三极管B极不需要外加偏置电压就能自己导通,因为已经自带偏置电阻了
通过电阻直接流过去,这样电流很小的, 如果正常工作的话,必须导通吧,NPN B极大于3.3V C E 极导通, PNP B极小于3.3 C E 极 导通。  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:37
请问一下,什么叫做偏置????  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:02
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
城市维客 + 6 回答正确
发表于 2016-9-5 14:08:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开关作用比较多吧,
发表于 2016-9-5 14:12:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
四楼说的对,
发表于 2016-9-5 14:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PQ28的2脚相对3脚高电平,让1脚和3脚相连接地,PQ7的2脚是低电平让1脚和3脚导通
发表于 2016-9-5 14:14:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是教一下吧
发表于 2016-9-5 14:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
保护电路也可以用
发表于 2016-9-6 11:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢各位了
发表于 2016-9-6 11:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真是个好学的好同志。
发表于 2016-9-6 11:35:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
4楼基础很强大,我也是看了才懂
发表于 2016-9-6 11:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是基础知识啊
发表于 2016-9-6 11:51:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看上去好像是仁宝的图纸!!!
发表于 2016-9-6 11:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是保护隔离的电路吧,这两个数字三极管都要截止的
发表于 2016-9-6 13:12:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这是数字三极管。
发表于 2016-9-6 13:14:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
PQ8为高电平导通,PQ7也会导通
发表于 2016-9-6 13:24:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-9-6 13:27:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这是数字三极管,不是场管,搞维修这个也分不出来?PQ7PNP三极管,PQ28NPN三极管
