查看: 2842|回复: 6
联想B300开机亮会黑屏
发表于 2016-9-5 12:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
前些天收到客户发来一台联想B300一体机,通电开机发现亮一会后就黑屏了,拆机拔掉机身原有双灯管,用好灯管插上,现象依旧一样,手里没有一样的高压板,买个回来上上去开机亮会依旧黑屏,后来换了个APL5930的管子也是一样,亮时板子各处电压都有,黑屏后CPU,显卡旁边附近供电的芯片管子就都没有电压输出了,刷BIOS,加焊显卡问题依旧,实在没辙了,求教各位大师,这是什么情况?[img][img][/img]
发表于 2016-9-5 13:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器很垃圾   我修道过   当时是bios的事     你这个就不好说了
发表于 2016-9-29 11:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同解…………。
发表于 2016-9-29 11:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准备刷个BIOS试试
发表于 2016-9-29 11:44:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不会是屏幕保护吧,,,待机了,,
发表于 2016-9-29 11:45:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有就是没有背光, ,,有显示图像吗,,如果有,该个背光
发表于 2016-10-24 16:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台,是一样的问题,正在解决,
