查看: 2163|回复: 5
[联想]
求联想L2364wA显示器电源板图纸
发表于 2016-9-5 12:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
联想显示器型号L2364wA   电源板号715G4269-P04-001-001M  求图纸
发表于 2016-9-5 17:38:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
什么故障?如果只是电源板的问题,电源板维修并不复杂,也可以到某宝上购买一块通用的,很便宜的。
发表于 2017-9-8 06:20:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-14 08:36:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器什么问题呀       电源板坏的太厉害的话直接换版得了    应该不贵的
发表于 2017-9-29 10:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修电源板一般用不到图纸吧,简单的修一下,太复杂的有些修起来也不稳定,某宝买一块换上价格也不贵,也节省时间!
发表于 2017-9-30 13:08:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去X宝上找找,没有的话没办法了·························
