- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
发表于 2016-9-5 12:22:11
只看该作者
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
二、为什么记录仪的红外灯不亮
1、拍摄时红外灯不亮
有些车主为了让记录仪的夜间拍摄更清晰,会选择带红外夜视灯的机子,不过有时却发现在其拍摄期间红外灯是不亮的,而且拍摄的画面并不理想。
行车记录仪 图13
其实,红外灯并非普通的LED灯,是不能直接发光的,所以肉眼不能直接看到,只有借助其他设备来观察。比如,借助手机的拍照模式,在手机的画面上就能看到红外是否有发亮。
行车记录仪 图14
另外,行车记录仪镜头周围的几颗红外灯,它在拍摄时只是起到补助光亮度的作用,如果需要夜间拍摄的画面够清晰,还是得依赖于外界较强的光源(比如路灯、车灯等),而红外灯的作用并非想象中那么有用,即使有了红外灯的补光,在全黑的情况下拍摄也会比光亮的地方差一些,目前行车记录仪行业都是如此。
行车记录仪 图15
2、行车记录仪总是恢复到默认时间
有些车主在设定好行车记录仪的当前时间后,如果过一段时间关机,开机之后又会恢复到默认设置。若是遇到这种情况,建议先检查记录仪在不插车充(或者座充)的时候机器是否有电量,机器能正常开机就表明有电量。如果不能正常开机,则先要将记录仪充满电,也可直接用座充充电(USB供电充电),充满电后再进行设置即可。
行车记录仪 图16
3、录像文件出现漏秒
有些车主在行车记录仪的使用过程中,有时会出现自动停止或是录出来的文件不连续(我们俗称“漏秒”),遇到这种情况有两种可能:
一种是打开了移动侦测功能。
因为行车记录仪带有移动侦测功能。如果打开了此功能,当记录仪镜头前的画面为静止画面,就会自动切换为不录影,而当镜头前有运动物体,则会自动切换为录影。所以在开车途中,如果担心机子会自动停止录像,则可以将移动侦测(运动检测)设置为关闭状态。
行车记录仪 图17
另一种可能是关闭了循环录影功能。
因为部分记录仪,如果没有设置循环录影时间,在录影一段视频后,会自动停止录影。当然,大部分记录仪都会默认循环录影为1-2分钟。
行车记录仪 图18
如果以上几种情况都设置了依然会出现自动停止录影的情况,建议把卡格式化或换一张Class6以上的正牌高速卡。
4、行车记录仪需要升级吗?
如果车主买了行车记录仪后,发现该记录仪又有了升级版本,并且在官网上有对应的升级软件,如果记录仪没有任何问题,小编还是不建议你去升级的,因为需要升级的产品往往是机子出现故障后才需要去更新固件,并且批次不同、版本号不一样,如果冒然刷机,是很容易导致机子死机无法开机的情况。
行车记录仪 图19
行车记录仪在使用的过程中如果出现问题,可以先检查菜单中的设置,看是否是因开启了某些功能而导致的,如果还不能解决问题,再查看所用的卡是否是C6以上的正版卡。如果菜单设置正确,且存储卡没有问题,记录仪工作照样出现异常,则有可能是机子本身故障,这就需要返厂维修了。另外,如果你所使用的环境温度超过了记录仪的最高工作温度(一般是70℃或75℃),这时候记录仪也可能会自动关机。通过以介绍,相信各位都找到了适合自己的解决方法,希望本文的分享对大家有所帮助。
