查看: 7920|回复: 22
iphone5 无显示无背光,处理方法。
发表于 2016-9-5 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
扣屏短路,无显示无背光,案例
加电稳压电源上的表针不扣时好像是正常的,一扣貌似就短路,测试可以联机。
定位故障原因-找到对地阻对照表:
观察主板,测量显示座对地阻值发现J5-11角接地了,正常阻值应该是500左右的
多半是这路里面有元件短路引起的接地,拆除后屏蔽罩
先通过物理观察法没有发现是哪里,下一步使用熏松香+烧机大法
这是很多维修人员都会使用到的快速检测短路位置精确定位故障元器件的绝好方法
加电烧机
锁定目标:
很快速就找到左上角有个电容短路
处理方法直接把它撬了
然后测量对地阻值已正常了
扣屏加电,久违的苹果标出现
维修完毕。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kingchen888 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-5 11:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个苹果啃的爽   苹果用的电容  也好不到哪去
这样才给维修带来业务  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:35
是啊!老遇到电容问题  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:45
发表于 2016-9-5 12:45:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊!老遇到电容问题
发表于 2016-9-5 12:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
qq40066030 发表于 2016-9-5 12:45
是啊!老遇到电容问题
是啊!老遇到电容问题
发表于 2016-9-5 12:57:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的
发表于 2016-9-5 13:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种短路最好玩了。 不耽误时间还赚钱
发表于 2016-9-5 13:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢这么好的维修资料
发表于 2016-9-5 18:50:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
越烧越旺,爽爽爽
发表于 2016-9-5 20:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这里的电容的确容易坏的 是个通病 基本手摸摸就摸出来了
发表于 2016-9-5 21:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电池松香烧的时候电池正极接哪里烧?
+接线 -接地  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:04
发表于 2016-9-5 22:39:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天我也遇到个一模一样的问题,不过不是我修好的!
发表于 2016-9-5 22:55:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路清楚 已经加分
感谢领导  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:06
发表于 2016-9-6 10:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yinxing239 发表于 2016-9-5 21:49
电池松香烧的时候电池正极接哪里烧?
+接线  -接地
接线?我指的是接主板的哪个位置?电容的非接地端?  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:56
发表于 2016-9-6 10:06:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天意wx 发表于 2016-9-5 22:55
思路清楚 已经加分
感谢领导:):):):):):)
发表于 2016-9-6 14:35:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样才给维修带来业务
发表于 2016-9-6 16:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-9-6 22:00:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢分享,很好的经验.
发表于 2016-9-6 22:48:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个5.7V的容易出问题吧
好像是  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:48
发表于 2016-9-7 00:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏的好收钱哦。。
太有道理了,哈哈! 小电容挂了最容易挣钱。跟洗洗板子就能挣差不多  详情 回复 发表于 2016-9-7 10:49
