查看: 1185|回复: 1
[已解决]
宏基Z3703一体机主板引起电压不稳
发表于 2016-9-5 11:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前两天一个客户把一个已经折了的一体机送来说现在开机不显示了,我问咋回事?他说:用着温度高,就自己折了除个尘装上后第一次还开机屏还亮了一下,后来就不亮了……我想这个问题不是一个什么大问题,有可能没有安装好,所以就帮忙查看了一下没有什么不对的,就用表一测,让我吓一跳,12V供电只有6V多还不稳,我说电源问题,可是换上我的测试电源也是一个样。这下就打了我自己的脸了。就给报说主板问题,报价打发走人就折下主板,测了一个遍没有什么,就是北桥的供电电感 只有17欧,所以就折下上管和上管供电的电容,可是12V还是一个样,顺手测一下5V也跳,关电就再测阻 值57直连声卡,所以我就折了声卡,还是一个样
这下没有法了,就给客户说换板子,客户同意后。我想这个板子就成了我的试验品了,就活马当死马医,上焊台加了一下南桥,没想到的是奇迹出现了电压也稳了一切正常……这是什么原因呢,请大师们解释一下吧
发表于 2016-9-5 11:29:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看起来小问题。不代表真是小问题
