查看: 1311|回复: 5
DELL N4110开机青屏
发表于 2016-9-5 10:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各位大侠好,我现在遇到一个难题希得到大家的支持。一个DELL N4110的本,客户送来时开机青屏,并伴有7声报警,我根据以往的经验“开机黑屏,报警7 声,加焊桥芯片就可以了……”这次屏是有背光的。所以就加焊了显卡还是一个样,后来又加焊了桥也没有什么变化。后来一看电路图背光开启是EC发出的,从框图上看信号从显卡到CPU,又从CPU再到桥最后才到LVDS接口。另外,外接也 个样,象这样的该从何查起呢?请指点!……
发表于 2016-9-5 10:42:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先排除线和屏
发表于 2016-9-5 10:47:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先屏,屏线。桥。显卡
发表于 2016-9-5 10:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
青屏是什么样子啊
发表于 2016-9-5 11:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了  edid会引起清屏么?这种故障一般不是显卡和屏的问题么
发表于 2016-9-5 11:15:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏 屏线 都试试 查下屏供电 信号 高压 或者桥
