查看: 4335|回复: 32
返修:THINKPAD T420一例! 附:江阴风景!
发表于 2016-9-4 21:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
地点:江苏江阴飞音
时间:2016.9.4
人物:q759315349
故障:插电 电流表过流灯闪!板子伴随着 “咔咔咔” 的声音
------------- ! 觉得有用 就加分   俺是穷人!------------
回顾: 时间回到2016.8.3号 一客户抱着台THINKPAD T420来  说不开机 拆机测量无19V 测量-pwrshutdwon 发出 测量BD芯片条件正常 更换BD芯片 19V出来了 还是没有待机 测量3.5v 线性没有5V不短路 更换3.5v芯片 出来了 但是 还是没有待机 更换滤波电容无效 最后追查出-EXTPWR为3.6V不正常 追查充电IC 发现供电脚二极管缺件补上OK
               ------------- 一修故障回顾完毕---------------------
回到主题:上电打表
杀手锏:触摸大法!  U28烫手 桥烫手!
打开图纸
所噶! +1.05v 桥供电 打值L28短路 翘开电感 前也短 后也短!全炸了!前有玻璃管 后有黑胶桥!硬骨头 我喜欢 哈哈哈!
首先拆掉玻璃管 在料板上找到一个T420独显的料板 拆了重新植球!晶体很小 很好植球!4排 一排9-10个左右 很好玩!
焊接技巧:不上一点焊膏 上焊膏 珠子会瞎跑 珠子为0.35mm  一个一个摆上去!好了后 风速0 300度 隔高点吹!
这个玻璃管 其实不容易坏  为什么到了这块板子上 就成通病了呢? 搞完玻璃管 就拆桥把!SLJ4M QM67
备注:做黑胶 我有贴住四周的习惯 因为要用镊子搭配一字起子翘 不知道力度如何 也不知道芯片会不会跑偏 碰到其他元件 导致头痛!贴一贴 省心!
亮机收工!!!!
----------------------------修机苦 修机累 没事还是要多睡睡!看看风景 逛逛窑子 !---------------------------
附上江阴风景自拍:
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
安信2008 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-4 22:16:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看的有点晕,是显卡芯片坏掉,更换显卡芯片吧
看来你是真晕!故障:U28坏 SLJ4M 桥坏  详情 回复 发表于 2016-9-4 22:34
发表于 2016-9-4 22:17:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主秀出了家乡的 美好  看到出来  机器修好的心情
发表于 2016-9-4 22:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-9-4 22:40:15 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
那个小玻璃芯片 我还是搞的不顺手
这个芯片很好玩的!三下五除二!  详情 回复 发表于 2016-9-4 22:41
发表于 2016-9-4 22:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
feiyangooo 发表于 2016-9-4 22:40
那个小玻璃芯片 我还是搞的不顺手
这个芯片很好玩的!三下五除二!
发表于 2016-9-4 22:42:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
风景很好啊
发表于 2016-9-4 22:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你这个落日拍的赞  机器修的也好
发表于 2016-9-4 22:57:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高手,环境也好!加油早日发财吧、!
发表于 2016-9-4 23:53:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个我只想说问题真多,你的备用芯片也多啊
发表于 2016-9-5 01:11:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
玻璃管子焊接!我有点生疏  上次焊了4个一个好  伤不起啊!!
发表于 2016-9-5 07:03:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
江阴的风景不错。楼主身居福地赚钱也容易。
发表于 2016-9-5 08:09:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里短路99%就是桥挂了  我们这边修太多了
发表于 2016-9-5 11:04:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
拆掉玻璃管 在料板上找到一个T420独显的料板 拆了重新植球!晶体很小 很好植球     这里面的玻璃管是SLJ4M QM67集成芯片吧
玻璃芯片 里面包含了芯片 上下管  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:23
发表于 2016-9-5 11:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主手法了得  佩服    你家是个好地方啊   景色好
发表于 2016-9-5 11:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
李华东 发表于 2016-9-5 11:04
拆掉玻璃管 在料板上找到一个T420独显的料板 拆了重新植球!晶体很小 很好植球     这里面的玻璃管是SLJ4M  ...
玻璃芯片 里面包含了芯片 上下管
发表于 2016-9-5 11:27:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主太专业了
发表于 2016-9-5 11:30:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很美丽啊,好地方来好风光啊
发表于 2016-9-5 11:35:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
做BGA返修率极高。。。、
发表于 2016-9-5 12:08:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修看似简单,楼主应该也是花了大量的时间精力,这个机子修成这样,虽好,但是如果收不到300元以上,感觉有点亏啊
