查看: 4522|回复: 42
联想G360无显卡供电,差点误入歧途!
发表于 2016-9-4 20:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器型号 联想G360 跟Z360一样
故障现象 加电到0.8不动,十秒左右掉电
此机此故障少见,一开始无头绪,还是拆机吧。
主板拆出来裸板通电测试依然老故障,万用表量各大电感电压,各大电感都有电压除PL10外。 对,就是显卡供电。量PIN2=19V,PIN5=5V,PIN3=0V 查CFXON PIN5=3.3V ,PIN1=3.3V,PIN2=0V R67一端3.3V,Q52PIN2=3.3V这里不对了,PIN3要有高电平PIN1就必须是低电平。这里应该是3.3V再回到0V ,一直3.3V肯定不对。查为什么不回到OV。 追查DGPU_PWR_EN# 由U34发出,那看来是南桥工作不正常了,风枪加热南桥试试看,老样子,那打算做BGA了,但对于南桥BGA多少有点忌惮,先忍忍逛逛论坛。
哈哈运气好,还真就让我给碰上了,有一哥们儿的情况大致和我的一样,他已经修好了,,可以借鉴了,心喜! 他提到62882的PIN1有3.3V我的只有2.8V一开始还以为问题就出在这里,但继续往下看,U37他的ICH_PWROK无电压,而我的仍然有2.8V,他说他的可能是带不动负载被拉低,所以飞线VR_ON的3.3V就OK了,,而我的只有2.8V我也认为和他的一样带不动被拉低,满怀信心的也跟他一样飞线VR_ON,没曾想结果让我的心情跌入谷底,飞线后电流上到0.5A掉电,这是什么情况,看来我的现象和他的一样,但具体情况还是有差异的,瞬间矛头又指向南桥,还是BGA一下南桥算了,
正想动手心中一阵犹豫,放一下逛下朋友圈。逛着灵机一动,他飞线正常,我飞线不正常,究竟飞线过后就变成3.3V了吗?一个问号油然而生,那就量一下,靠!0.3V了?那是有短路拉低了迈。又是一个头两个大,想换个62882看看,但又懒得找芯片,换个CPU看看吧,CPU换起来比较简单,拿个以前换下蓝屏的CPU上电电流1A多,来回跳变,庆幸没动南桥,动南桥风险那么大有可能就报废了。
此机问题得已解决,虽然没动南桥但也走了不少弯路,要是一开始就换个CPU就不至于花那么多时间了。桥是HM55的,那哥们儿写错了,在此也要谢谢他的贴,不然还不知道要折腾多久。
修得不好,文笔也不好,还望高手勿喷
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
月饼 + 10
llyx + 5
昵称坏 + 1 双击666+关注!
安信2008 + 2 双击666+关注!
代子易 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
赵子文 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宫泽熙 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-4 20:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这弯路  跑偏的不清啊  应该第一时间换个CPU试试
哎,没碰到过CPU坏只是不出显卡供电的啊,下次就知道了,这个亏吃大了  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:20
发表于 2016-9-4 20:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-9-4 20:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般谁知道是u坏了
是的,这种情况很难想到是CPU坏了,何况一代I3的U也就是在那几款机上坏得多,别的机上也很少坏的  详情 回复 发表于 2016-9-5 09:53
发表于 2016-9-4 21:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
所以说大店老店就好修  备料足
发表于 2016-9-4 21:08:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-4 21:18:34 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哈哈 先换个U就好了,呵呵
发表于 2016-9-4 21:35:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个帖子虽然绕了不少弯路 但是楼主的细心还是值得学习的   加分了
谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-9-5 09:50
发表于 2016-9-4 21:36:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论坛的好多案列经验 确实值得参考
是的,,这种情况应该很少见  详情 回复 发表于 2016-9-5 09:52
发表于 2016-9-4 22:12:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来是CPU坏引起的
发表于 2016-9-4 22:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到经验就好
发表于 2016-9-4 22:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-9-5 09:16:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对于这样的cpu上场就该换个试试
发表于 2016-9-5 09:32:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢楼主分享!
发表于 2016-9-5 09:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢加分
发表于 2016-9-5 09:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
天意wx 发表于 2016-9-4 21:36
论坛的好多案列经验 确实值得参考
是的,,这种情况应该很少见
发表于 2016-9-5 09:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
熊绪忠 发表于 2016-9-4 20:50
一般谁知道是u坏了
发表于 2016-9-5 09:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主帖子编辑不错,已加分支持
谢谢版主,我会更加努力  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:08
发表于 2016-9-5 10:00:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种板子我一般都是先换U试试
