查看: 69611|回复: 84
教你不用压屏机修屏
发表于 2016-9-4 18:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
此屏本来故障是白屏,检测发现avdd 12v只有4.5v,明显是升压电路出问题了。升压IC为三星专用MAX8727,图纸在图1。本来想更换此升压IC的,废板上已经拆用了,订货的话要两天,想了想升压IC外围电路也是可能造成不出电压的,在废板上对调外围的电阻,一口气对调了3个(如下图2),发现有情况。12v电压上来瞬间就掉电了,应该还有短路,随手摸了摸发现图3中的一个IC发烫,更换后,12v正常出来了。但是问题又来了,屏其他显示都正常就是中间有四分之一显示一片黑,明显是对应的模块金手指虚焊。这种故障一般的都是用压屏机才能修好的了,但是本人用一把电洛铁就能维修这种故障,我这种方法也是自己经过多次试验来的成果,废了几个屏了。这种方法首先第一步就是用风枪重新拆下金手指,用洗板水清理金手指上的化学物。清理干净后首先在金手指上面加上一层锡(如图4)然后在边条金手指上涂上助焊剂,再把金手指校对位置好后用电烙铁压在上面烫,把握好力气时间慢慢烫压(如图5待)待锡融化连接,如此循环。步骤就是这样了,重点还是细节,大家练习几次就应该能掌握了。分是发帖的动力,求下载分了,谢谢!图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
zhouwei001 + 2 敢于探索的人!
从为我为从 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
224023348 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
gmaj220 + 2 双击666+关注!
746567510 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
szzbq + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张顺峰 + 2 双击666+关注!
njxgzw + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 18:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
神人啊!我一弄排线就折了.
发表于 2016-9-4 18:15:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这样也可以,学习了
发表于 2016-9-4 18:16:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
但是这种能用多长时间呢
之前修过几台了,靠谱,不会返修的。这是锡连接到金手指,没那么容易虚焊的  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:21
发表于 2016-9-4 18:21:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
龙宽九段 发表于 2016-9-4 18:16
但是这种能用多长时间呢
发表于 2016-9-4 18:32:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只是不能用太久吧
发表于 2016-9-4 18:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是外面虚焊,屏里面不会虚焊吗?
发表于 2016-9-4 18:37:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种能用多长时间
发表于 2016-9-4 18:48:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学了一招,楼主厉害啊
发表于 2016-9-4 19:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道那个软排线奶烫不?
用400度,掌握好时间,没问题的  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:27
发表于 2016-9-4 19:08:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高手在民间。
发表于 2016-9-4 20:05:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
好牛逼的样子,但是楼主你的烙铁温度是多少度啊
烙铁温度是400度  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:25
发表于 2016-9-4 20:24:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
除了加分还能说什么啊
发表于 2016-9-4 20:26:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好牛……。学习下
发表于 2016-9-4 20:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样也行呀,楼主是牛。
发表于 2016-9-4 20:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个排线用烙铁烫  温度掌握不好的话  就容易废了
发表于 2016-9-4 20:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,学习收藏了……,总会遇到。
发表于 2016-9-4 20:40:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个绝了!~~~ 我都还没这么试过。。。
发表于 2016-9-4 20:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
焊得不错! 我弄过3次,每次都成功了,但是时间啊!!!!!我弄过一个50寸的电视,排线进水腐蚀, 还有一次是弄20寸的显示器,2颗排线脱胶了,花了喔半天的时间!!!!!
发表于 2016-9-4 21:13:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
以后有这样的坏屏,不妨也试试
