查看: 1525|回复: 10
宏基4741G第一二次都不能开,像不过内存,第三次开机都会显示
发表于 2016-9-4 17:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
宏基4741G第一二次都不能开,像不过内存,第三次开机都会显示,一般是什么问题?
发表于 2016-9-4 18:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对于这些奇葩的问题 有时间可以专研专研 没时间还是放弃吧
发表于 2016-9-4 18:08:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不开机时,测下CPU核显有电压没
发表于 2016-9-4 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios  桥的几率大些
发表于 2016-9-4 22:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的问题难修的
发表于 2016-9-4 23:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能与桥有关
发表于 2016-9-5 09:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS 合成一个
发表于 2016-9-5 09:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥的问题,加焊桥
发表于 2016-9-5 10:05:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种故障最难修的。建议换主板吧。时间耗不起
发表于 2016-9-5 13:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先焊下桥试试,,
发表于 2016-9-5 13:51:14 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
换个主板电池看看
