查看: 2119|回复: 8
[已解决]
三星535U3C暗屏
发表于 2016-9-4 13:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机正常有显示,但是背光不亮,外接显示正常,AMD板载CPU,LVDS接口无背光驱动电压,屏和拍线都换了,有时外接电源背光偶尔会亮,跟桥有关系吗?
短路Q7的S、D极,强行件VDC加至VDD_LED后正常点亮,运行3小时无异常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 13:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图片。
发表于 2016-9-4 13:57:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
顺着led en 往下查啊
LED EN开启信号是有3.3V的  详情 回复 发表于 2016-9-4 15:03
这个机器没有点位图,不知道怎么找。  详情 回复 发表于 2016-9-4 14:48
发表于 2016-9-4 14:10:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你可以强行拉个3.3 或者是看看调节信号是不是为0  为0也有可能屏暗
这个屏背光供电不是3.3V,好像是19V。  详情 回复 发表于 2016-9-4 14:38
发表于 2016-9-4 14:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-9-4 14:43:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种直接改亮不行吗  那么费劲
发表于 2016-9-4 14:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器没有点位图,不知道怎么找。
发表于 2016-9-4 14:49:19 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
改来的快点
发表于 2016-9-4 15:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LED EN开启信号是有3.3V的
