查看: 882|回复: 7
为何有的主板,修改不了时间
发表于 2016-9-4 11:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进到系统手动设置时间可以,但是断电后时间就没了。最关键的是,用网络对时软件没办法校正时间。神奇。
当然COMS电路没去查,懒得看,反正可以用。
发表于 2016-9-4 14:56:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
只能查COMS电路了,,
发表于 2016-9-4 15:09:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池下的金属片接触不着
发表于 2016-9-5 10:22:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个就是CMOS电路有问题,100%
发表于 2016-9-5 10:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池有电的话,CMOS电路. 一般把电池座舌头上拉一点.
发表于 2016-9-5 22:36:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那么明显的 CMOS电路电路问题
发表于 2016-9-6 08:48:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主不查,那就这样用吧
发表于 2016-9-6 14:02:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个应该好修
