查看: 5318|回复: 1
小米盒子死机、黑屏、无法开机终极解决教程
发表于 2016-9-4 10:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
      小米盒子至今已经发布多款,目前在售主要有小米盒子mini、小米盒子3、小米盒子3增强版三款,在实际使用过程中有很多用户往往因为ROOT或者其他原因导致盒子黑屏、无法开机等问题,小米盒子采用双系统设备,系统问题通过"双清"都能恢复正常运行。今天就小米盒子如何进入REC,如何恢复系统与大家分享玩机经验。
适用机型:小米盒子mini、小米盒子3、小米盒子3增强版;
故障现象:长期停留在以下界面,无法进入系统;ROOT后升级系统也需要以上操作。
1.先把小米盒子断电,然后同时按下遥控器上的【主页】+【菜单】两个按键不要松开,遥控器对着盒子,并给盒子加电启动。
2.选择“清空用户数据”和“清除所有缓存”;
3.双清结束后,选择“恢复出厂系统”,然后即可顺利进入界面了。
温馨提示:ROOT后切勿升级系统,否则极有可能变砖,需要按上述步骤,可以恢复正常。
发表于 2016-9-4 11:15:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
智能产品越来越多,谢谢分享
