查看: 1098|回复: 7
显示器维修求助
发表于 2016-9-4 08:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天客户送来一个27寸的led显示器  插电电源灯亮 屏没反应
拆机发现插电电源灯亮 led背光灯不亮  测电源输出12v正常 led升压板有电压   想着可能是led灯的问题
拆开屏幕换了一条通用的led灯条  单独点灯条正常亮  装屏   再单独点led灯   没有白屏???
什么情况?
背面看灯条已经亮了   但是正面看屏 和没有背光一样 ??
再拆开  不放液晶面板试   背光正常亮  ???
  灯条正常  单点灯条就是不白屏
求助高手  指点迷津
发表于 2016-9-4 08:46:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
意思是说背光正常暗屏呗?查驱动板.
屏不是应该 单点灯管的话应该是白屏么?  详情 回复 发表于 2016-9-4 08:47
发表于 2016-9-4 08:47:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二年级 发表于 2016-9-4 08:46
意思是说背光正常暗屏呗?查驱动板.
屏不是应该 单点灯管的话应该是白屏么?
发表于 2016-9-4 09:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你只是换好灯条后没插屏线单点的灯条吗?
是的 没插驱动板  详情 回复 发表于 2016-9-4 09:05
发表于 2016-9-4 09:05:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二年级 发表于 2016-9-4 09:01
你只是换好灯条后没插屏线单点的灯条吗?
是的
没插驱动板
发表于 2016-9-4 09:09:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢  二年级的回复了   原来是知识太少了
   通过查看大家分享的贴子  我才知道原来现在有的屏 在没有上驱动板也就是没有屏供电的情况下  有一些屏单点灯管屏是不会白屏的
   真是谢谢论坛 谢谢大家的分享了
   又涨姿势了
发表于 2016-9-4 09:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-9-4 17:43:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
互相学习,共同进步!
