查看: 10147|回复: 170
白屏科普,另外还送两只野鸡哦!
发表于 2016-9-4 00:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔N5110白屏维修
品牌:戴尔
型号:N5110
板号:10260-1
时间:2016-8-3
地点:峰煌电脑城
人物:9355503382
故障现象:内接白屏
题外话:12级台风的前一天,准备下班的时候同行拿来一台白屏的本本,BOSS 换屏后还是白屏。干净利落的把主板拆出来直接上BGA干显卡。哈哈,好家伙;技术流,就是牛。BGA技术过关就是不一样,怀疑就干;当然勒,干完还是没好。最后板子给我练手,都快要下班了;拍个板号走人,第二天台风放假一天。
进入正题,先来张板号特写
修板不急,先科普一下白屏的相关知识:
液晶屏的分类(按不同的方法分类,可分为NW NB两种类型)
NW(常白型):不向液晶施加电压时,液晶透光,显示亮的画面(就是白屏拉)
NB  (常黑型) :不向液晶施加电压时,液晶不透光,显示暗的画面(就是暗屏了)
液晶显示器和笔记本屏幕一般是NW,而液晶电视一般是NB
以上是白屏的相关知识,讲得在通俗一点就是;笔记本屏幕和台式液晶显示器在没有屏供电(一般是3.3V5 V)的情况下,液晶屏的T-CON电路肯定就不会工作,既然T-CON 电路不工作那肯定就不会向液晶施加电压;因为液晶屏为常白型,而透光,从而出现白屏的现象。
讲得在 简单一点 ,没屏供电就白屏
给不懂什么叫白屏的小白来张图片
由上面的知识,可以知道为何会出现白屏现象了。接下来再科普一下屏供电什么时候才会产生(为此我特意花半个小时,画了张2POST 最后几步的时序图;直接上图吧!)
PSOT的最后几步如下图所示:
1、  CPU读取BIOS中GPU的BIOS自检GPU
2、  CPU通过FDI总线传输显示信号
3、  PCH通过I2C发出EDID读取PANEL 的码片信息
4、  PCH发出信号开启屏供电、背光供电,并根据码片信息对比后发出对应的LVDS信号
13结束,进入正题;打开图纸直接搜LCDVDD ,打字太累;直接上图算了!
上张亮机果照,(修机10分钟;发帖3小时;各位看官,你的加分是我发帖的唯一动力,麻烦赏两个大洋!)
野鸡1号
海尔一体机花屏
花屏现象见下图
维修过程:
1、小撸LVDS后,试机2个小时故障重现。
2、更换LVDS ,没想到我的乖乖才过一个多星期,就回来了。
3、没招了,玩下SM吧,用台式显示器的双8屏线直接焊在主板上,问题彻底解决决。
上果照
野鸡2号  液晶屏
屏型号M190MWW3  白条异常,横道干扰
故障现象如下图
维修过程,直接杀VGL 实测偏低并且抖动。飞线解决
上张倒挂金钩测试照
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员2556142元2022-11-30 11:30
 会员12140700.5元2022-1-19 11:11
 会员11642340.5元2021-10-15 16:41
 会员11674140.5元2021-10-7 10:47
查看所有购买记录
参与人数 90下载分 +194 收起 理由
会员1113777 + 1
晏王 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zj77540920 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
asdfllzxcv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
陆兴富 + 2
人人和电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
冬天的小草 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
今夕、何夕 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员821162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-4 09:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个修显示器的那个vgl不清楚是啥东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-4 15:09:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我要给差评  看的眼睛痛   字体颜色不行
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
名不好起 + 2 双击666+关注!
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-4 00:57:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢楼主分享,已收藏
发表于 2016-9-4 03:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都不换芯片的,直接短接啊!
这个方法不错,效率高  详情 回复 发表于 2016-9-5 19:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-4 03:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 写得好精彩呀!!赞一个,我还是喜欢看笔记本的帖子 谢谢
发表于 2016-9-4 07:17:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有竖线是虚线是一样的吗
竖线的话一般不考虑VGL ,  详情 回复 发表于 2016-9-4 09:58
发表于 2016-9-4 07:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,已经收藏了!
发表于 2016-9-4 08:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个白屏真白  科普的很到位
发表于 2016-9-4 08:03:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VGL飞线到哪里的呢?跑线跑出来的吗?
看最后那两张就是飞线的地方了  详情 回复 发表于 2016-9-4 09:56
发表于 2016-9-4 08:19:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享,希望多发些好帖子,给你加2分
发表于 2016-9-4 08:29:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
教课书式讲解,一看就懂!
发表于 2016-9-4 08:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vgl是干什么用的
栅极关断电压,电压值一般是-6V左右。  详情 回复 发表于 2016-9-9 20:29
发表于 2016-9-4 08:37:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好羡慕你们会修屏的 ,,厉害
发表于 2016-9-4 08:38:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LVDS也可以更换的吗?还是说LVDS接口…还有同楼上,VGL是什么?
发表于 2016-9-4 08:46:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不同型号的屏,VGL值都不同,手上有一片,弄了好久都还是看着不爽。。。
发表于 2016-9-4 08:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面的感觉鸡肋 下面的说详细就好
发表于 2016-9-4 09:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对 我来说 意义 不大  加分吧
发表于 2016-9-4 09:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实地出来的就是不一样,理论扎实。修机一步到位。楼主秒杀啊
发表于 2016-9-4 09:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们现在还只是换屏 修得少
发表于 2016-9-4 09:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiafenle ,,另,同10楼问
