查看: 1414|回复: 12
[惠普]
惠普的LED显示器 问题
发表于 2016-9-3 22:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
    惠普LED的显示器器,外置电源的  12V5A 的    ,刚开机没事。开四五个小时就自动关闭了,是哪里的问题呢?
发表于 2016-9-3 22:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷程序   清空 24芯片试下
24芯片不是25 的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:37
发表于 2016-9-3 22:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个电源试下,不行就高压去保护
LED的也能去保护?  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:37
再不行就换套件  详情 回复 发表于 2016-9-4 13:00
这个思路跟我想的一样  详情 回复 发表于 2016-9-4 12:59
发表于 2016-9-3 22:45:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
指示灯也不亮了吗
发表于 2016-9-4 09:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这么说哪都有可能
发表于 2016-9-4 12:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
子卿 发表于 2016-9-3 22:28
换个电源试下,不行就高压去保护
这个思路跟我想的一样
发表于 2016-9-4 13:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个电源试下,不行就高压去保护
再不行就换套件
发表于 2016-9-4 17:37:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个电源试下,不行就高压去保护
LED的也能去保护?
发表于 2016-9-4 17:37:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 22:21
刷程序   清空 24芯片试下
24芯片不是25 的吗?
25是程序 24 是用户的设置保存  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:14
发表于 2016-9-4 20:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zhangjiawang05 发表于 2016-9-4 17:37
24芯片不是25 的吗?
25是程序   24  是用户的设置保存
发表于 2016-9-4 21:49:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
试过LED电容漏电,用一会就黑屏的,但没楼主说的这么久
发表于 2016-9-5 00:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
5a?通用的不是4a?换个看看。
发表于 2016-9-5 09:27:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷程序,再换电源
