- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
在电源维修过程中经常会碰到“陌生 “芯片,还有被打磨过的芯片,对于高手来说,凭着经验可能很容易就猜出来是什么芯片了,但对于新手来说就需要去查询资料了。找到相似的还需要自己去分析。如果要有一个芯片查询分析工具就好了。
比如是某电源维修中遇到一块陌生或打磨过了 8脚芯片。
在分析工具中 选择8脚 i,类型 pwm驱动芯片,单管 ,管脚特征,5脚 地, 7脚 Vcc ,6脚 驱动输出 等,把这些参数选上以后进行分析。只要符合这些特征的芯片都可以查询出来,然后再加上可互换的芯片和典型应用电路等功能。
如果没有这种软件,有没有人可以去试着开发这种软件。
