查看: 1818|回复: 7
K84HR板号K43LY无CPU供电维修
发表于 2016-9-3 21:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆机测所有供电都正常就CPU没有供电,ALL_SYSTEM_PWRGD正常3.3V,DRAMPWROK没有供电,刷个BIOS试试,结果还是样的。
  无意看到有个地方好像断线。   看到没人发,感觉是个痛病
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1165785759 + 5 双击666+关注!
发表于 2016-9-3 21:50:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
单单这样的一个截图很难有大神帮你分析故障的哦
他已经修出来了!  详情 回复 发表于 2016-9-3 22:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-3 22:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他已经修出来了!
发表于 2016-9-3 22:16:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线一班不会有通病的,
发表于 2016-9-3 22:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高人这个问题也被你发现啦.
发表于 2016-9-3 22:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
常遇到这种,不知道怎么断的
发表于 2016-9-4 09:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线一般伴随进水腐蚀  有偶然性  处理异常部位是首选
发表于 2016-9-4 11:43:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
眼神不好,没看出来哪里断了
