查看: 1813|回复: 6
换电容后屏幕抖动,求思路。。。
发表于 2016-9-3 20:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台aoc2219vg,来的时候电源灯闪灭,明显是电容问题,于是报价开修,果然是1000uf  16v的电容鼓了两个,换了装机就开始抖动了,上下灯管抖动的厉害,以前这类问题都是发生在优派19寸的多,这到底是什么问题?怎么解决?求思路...
发表于 2016-9-3 20:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接灯管   屏线从插一下
发表于 2016-9-3 21:23:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
先用测试灯管看一下,然后再看电源板
发表于 2016-9-3 21:27:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如何抖啊,你看下是不是屏线没接好
发表于 2016-9-3 22:04:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏原来灯管可能就有问题吧
发表于 2016-9-3 22:32:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源初级的大电容先换一下,驱动板上的小电容不良也能导致抖动
发表于 2016-9-4 09:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我以前也遇到 过,一直没搞好
