查看: 7232|回复: 177
远程学员--华硕X55VD不开机小修记
发表于 2016-9-3 18:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
报名迅维远程笔记本维修已经有几个月了,自己研究总比不过有人传授,在饼哥的悉心教学下,不断的了解了好多之前不曾听过的信号名称/作用/原理,工作原理就是维修思路,这回遇到这台华硕X55VD不能开机的现象,心里不会像之前那样发懵了,好了,下面进入正题,品牌型号:华硕X55VD R2.1维修过程:
1.外接可调电源,电流显示0.000A,没过保护电路?按压开机键,没反应。
2.好吧,拆机看吧,量MOS上管公用点,19V,量开机排线接口,有3.3V,看来待机电压是有了,电流怎么会那么小?
3.量各供电电感阻值,没有明显偏低,基本排除供电短路问题。能引起不开机的还有什么呢?
4.手上没这个机型图纸,向维修群发帮助请教,得到一份点位图,差不多了,饼哥可以用点位图分析电路,咱也试试。
5.想起饼哥说过的一个LID#合盖休眠信号,打开点位图,找到该信号点,表一量,才0.6V,这明显不对呀,正常是高电平3.3V才对,怎么会这样呢,进入休眠状态了。
6.好吧,那就查查这个信号吧,点拉图定位LID_SW#,找到一个10K排组RN3007,量下端也是0.6V.上端3.3V,量电阻值7k左右,正常。上端上拉电压正常,下端电压低,难道是LID_SW#的合盖检测管坏了?又在点位上搜索半天,找到合盖检测管,仔细看,这个小东东在开关小板上,我现在根本没用到开关小板呀,再看看可能引起拉低电压还有哪里的可能,再次搜索到一个开关接口上LID_SW#有个小电容,拆开它,量电压还是0.6V.还有哪儿的问题呢?再次搜索点位,只剩下EC了,难不成EC坏了?准备挑起EC的第17脚LID_SW#脚看看电压会不会上升,看看EC的那些小脚,好难挑呀,想起平时台式机的板每次有问题发售后处理,回来一看维修工单,基本上是822排阻的问题多,那这个会不会也是排阻的问题呢?
7.既然想起来了,那就试试吧,加焊RN3007排阻,接可调电源,还是0.000A待机电流,行吗?先不管它,用表量下LID_SW#信号3.3V,这下心里暗自惊喜,马上开机触发,电流一路上升,终于亮机了,然后找料板找了个822排阻换上试机,一切正常,维修结束。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员6208342元2023-1-29 18:28
 会员8365550.5元2021-4-5 15:43
 会员6926750.5元2020-6-21 14:59
 会员11385860.5元2020-3-9 04:27
 会员11293470.5元2020-2-23 17:51
查看所有购买记录
X55VD_2.1点位.rar
155.39 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X55VDR2.1点位图
参与人数 25下载分 +77 收起 理由
zk111 + 2 双击666+关注!
xwwping + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
快乐番茄 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨慧春 + 2 双击666+关注!
wudongjie93 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小飞2H + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
yankuo + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cy19790325 + 1
清风a小丫 + 2
本文由 会员249885 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-3 18:52:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的排阻出现问题的挺多
发表于 2016-9-3 19:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病  这个绝对的通病
发表于 2016-9-3 19:36:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想不明白为什么笔记本也是有这822排阻通病。
发表于 2016-9-3 19:55:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的排阻好爱坏
发表于 2016-9-3 20:29:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主系出名门,思路清晰,佩服!
发表于 2016-9-3 20:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实爱坏前天修了个充不进电的也是排阻坏了
发表于 2016-9-3 20:37:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这钱来得爽快。哈哈
发表于 2016-9-3 20:43:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
经过系统的培训 维修主板思路和流程就很清晰
发表于 2016-9-3 20:57:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上拉排阻坏 电压偏低 这种情况还没遇到过
发表于 2016-9-3 21:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经过培训的就是不一般啊
发表于 2016-9-3 21:14:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来这也是要会分析工作原理,和长期的维修经验,判断故障才快
发表于 2016-9-3 21:35:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中  谢谢分享
发表于 2016-9-3 21:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的排阻特别爱坏
发表于 2016-9-3 21:48:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
典型的华硕 排阻门
发表于 2016-9-3 21:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前几天也一台,没修好,可惜了
发表于 2016-9-3 22:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有理伦基础做为后盾....修起来得心应手.效率高呀
发表于 2016-9-3 22:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS排阻门,就爱坏排阻
发表于 2016-9-3 22:56:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的 这种修的好多了  现在基本上养成习惯 不开机 直接先量LID  再测别的 有时在休眠芯片上量  有的在EC 上量
发表于 2016-9-3 23:18:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕排阻门。
