查看: 36064|回复: 42
逮住一只杂种电源(先马逾辉,奇迹480)大家快来围观,待修中
发表于 2016-9-3 15:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主机不通电,应该是电源坏了,(无5伏sb电压输出)网购的,据说这种电源保三年呢,还在保呢。这种杂牌电源就算新的也不会用。
好了不说了,先上图,让大家围观一下。
电源外观
质保签(14年10月份购买)
参数(拍了两遍还是没拍清,算了,网上找吧)
部构造(当拆开这个pfc时客户都傻了)保险未爆。
辅助电源ic 厚膜芯片utc7608d 网上没有找到资料,待查询。
主变压器的开关管是两个13007 这里就不拍了。
驱动管理芯片,SR6110BX16 ,也没有找到资料。待查询。
看到这种整流二极管(4007)就可以知道这个电源的大概功率了,能到480瓦的 1/3就算不错了。
有意思,主电源的限流电阻用了4个小电阻并联(应该是4个100欧的),辅助电源是用两个电阻并联的。电阻拍不清,等空闲了维修时再拍。
好了,先到这里吧,等有空了再修,还等着朋友提供那两个芯片的资料呢。
发表于 2016-9-3 15:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是有点实力的杂牌场上做的
辅助用的集成芯片
那个芯片是什么?还真难找,这边有个tny267的芯片,回来看看能不能改一下电路用上。  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:21
发表于 2016-9-3 16:00:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是地道的杂牌呀,就从那四个整流二极管就看出多少节省成本了
地道的先马电源还算可以,以前拆过一个300瓦的(估计180瓦左右),除了pfc是假的,其他的都有(如emi电路),4个二极管比这个粗得多,电容也比这个体积大,散热片还有电感等都比较大,跟大水牛电源做工差不多,没想  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:20
发表于 2016-9-3 16:20:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
地道的先马电源还算可以,以前拆过一个300瓦的(估计180瓦左右),除了pfc是假的,其他的都有(如emi电路),4个二极管比这个粗得多,电容也比这个体积大,散热片还有电感等都比较大,跟大水牛电源做工差不多,没想到这个做工这么差,估计是假货。
好熟悉的绿电容,爆浆王???开路王???  详情 回复 发表于 2016-9-3 23:02
发表于 2016-9-3 16:21:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-3 15:43
这是有点实力的杂牌场上做的
辅助用的集成芯片
不一样的 不能代换的  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:52
发表于 2016-9-3 16:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一样的
不能代换的
发表于 2016-9-3 19:05:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这电源质量差的很,,,,,
发表于 2016-9-3 21:19:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
网上查utc7608d可用 ME8107 代换,楼主参考..........
好的,先收藏了,有空了再整这个电源,先谢谢你了,这个论坛里的高手真多。  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:30
发表于 2016-9-3 21:30:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不用客气,希望能用上......  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:34
发表于 2016-9-3 21:34:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不用客气,希望能用上......
发表于 2016-9-3 23:02:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-9-3 16:20
地道的先马电源还算可以,以前拆过一个300瓦的(估计180瓦左右),除了pfc是假的,其他的都有(如emi电路 ...
现在的假电源太吭人了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 13:22
发表于 2016-9-4 13:22:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现在的假电源太吭人了。
发表于 2016-9-4 20:02:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电源修好能收多少大洋
不是给别人修的,留着自己研究用的。  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:14
发表于 2016-9-4 20:14:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
黄祺益 发表于 2016-9-4 20:02
这个电源修好能收多少大洋
不是给别人修的,留着自己研究用的。
发表于 2016-9-5 07:13:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一看电源做工就是杂牌军,不建议修,不建议使用这种电源。
只是练练手,从来不用这种电源  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:42
发表于 2016-9-5 08:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源最低用进价90元的
这边装机最便宜也是用长城280D的。  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:43
发表于 2016-9-5 09:43:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
就50元的电源还修什么啊!直接扔垃圾箱里!
发表于 2016-9-5 12:23:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电源100%不是真正的先马电源我可以人格担保这个电源是山寨厂子贴先马的标做的电源来的,如果是先马做的电源是会在电路板上面打有sama的logo的显然这个没有这么做很明显不是先马的产品,其次先马的这款电源我也拆过不是这个设计的
我以前也用这先马电源,但不是这个样子的,只有pfc 是假的,其他的元件都没有省,而这个电源是假冒中的假冒,应该叫做万能电源,比如想叫它个长城弄个长城标贴上就行了,用户网上购买的,说是400瓦的高端电源,200多  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:47
发表于 2016-9-5 12:42:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
只是练练手,从来不用这种电源
发表于 2016-9-5 12:43:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
木马来啦 发表于 2016-9-5 08:12
电源最低用进价90元的
这边装机最便宜也是用长城280D的。
