查看: 4084|回复: 7
[联想]
联想 L2262WA 驱动板程序芯片代换PM25LV020代换25L2026和遇到过的问题
发表于 2016-9-3 15:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前几天接了一台联想显示器
主控是TSUMU58PWHL-LF-1  25L2026D
板号715G4567-M0C-000-004C屏号M215H3-LA1
故障 用一段时间黑屏指示灯是亮的 有时候可以用很长时间,然后就黑屏了。开关都关失灵,重新拔插电源后,开机又是亮的打过一会又反复 大家都说是程序问题(通病了)下载程序后用我的编程器刷不了25L2026这个芯片 后来查查资料从料板上拆了几个类似的 其中用这个 PM25LV020实验成功 和大家分享下另外这个这个显示器还遇到过led的升压板坏 和1.8v  还有雷击一起的6角小芯片和三极管  稳压二极管坏 引起的无信号输入 和偏色等等。。。。。。 希望大家能用得上 另外这台显示器大家都遇到过什么样的问题希望能一起分享下
迅维网 www.chinafix.com_联想L2262wA(板号715G4567-MOC-000-004C)TSUMU58PWHL-LF-1.rar
91.26 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我下载的是这个程序
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
优秀妞妞 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-3 15:16:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这两个芯片本身就是可以互换的
发表于 2016-9-3 17:41:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我昨天接修一个这东西,编程器死活写不进,报错,翻遍了没找到芯片,你这种我也没找到。遗憾中
发表于 2016-9-3 20:36:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只要容量正常的话就可以通用的
发表于 2016-9-3 20:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个显示器  的问题还真不少啊
发表于 2016-9-6 10:38:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
容量一样一般都可以代换
发表于 2016-9-16 08:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
呵呵,也是一种想法嘛
发表于 2016-10-4 10:40:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
容量一样一般都可以代换
