查看: 4127|回复: 11
DELL VOSTRO 5470不开机
发表于 2016-9-3 14:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我的DELL VOSTRO 5470 5V和3V电压正常,就是开机没有任何反应不是知道是什么问题。,求解决
发表于 2016-9-30 16:12:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器可以先试试是不是开关问题,用镊子刮的话在主板键盘排线第29脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-9-3 15:16:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查触发条件
发表于 2016-9-9 14:57:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟修好了么  我 的 也是BIOS 刷了 也是一样 U也假焊 了
发表于 2016-9-16 10:06:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
正在找这个,谢谢啦
发表于 2016-9-17 12:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有好。等结果
发表于 2016-9-24 11:44:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是  U坏了哦
发表于 2016-9-26 14:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在还没有解决
发表于 2016-10-1 15:06:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子CPU容易坏
发表于 2016-10-1 15:12:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查南桥 ec工作条件
发表于 2016-10-1 15:47:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
实在不行 就换板
发表于 2016-10-14 09:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是CPU坏了。谢谢!
