查看: 1022|回复: 0
联想Z501进水不开机、修一会、玩一会。最终修好!
发表于 2016-9-3 12:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Z501进水不开机
昨天接到一台笔记本电脑联想Z501、据客户说。
忘记关窗户、水漂了进来,拆机、目测主版、发现Q110和R646腐蚀了、
报价给客户!写单、打发走了。
然后清理干净。发现问题出来了R646的一端是19V一端是0V、肯定是断开了。换了个。擦电0.2A、是开机了吗。测量各点供电,发现除了显卡供电。其他都没有,先不修了。睡会先。睡了一会,然后起来修、发现。这个S3 S5的电压提前出来了,查SUSP待机的时候,应该位于高、查来源,发现这个信号来源于
SUSP受控于SUSP#信号、查了待机的时候SUSP#待机的时候位于低、Q117不导通、SUSP也是位于低、不对啊、经过测量、q117也没有击穿或者短路。查SUSP、
原来这个信号是靠着RTCVCC上拉的、装着电池应该有个3V作有的电压的怎么没有啊,肯定是断线了。
从这个脚飞了一个到了
待机0.015/开机、按开关常亮机
备份了程序
好联想z501 la-9901P桥BIOS.rar
3.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
兵哥数码 + 2 积极分享 图文并茂
