查看: 2164|回复: 0
Win10周年版SSD优化的6个技巧
发表于 2016-9-3 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
Win10周年版SSD优化的6个技巧
  Windows 10周年版是该操作系统发布一年以来最大的升级,该版本增加了许多新功能,但不幸的是,该系统更新版本BUG多,系统出现不定时卡机,让很多用户头疼不已。这个问题主要出在系统装在SSD,而软件、应用装在另一块硬盘的用户中,好在微软已经确认了此问题,并已着手开发新补丁,相信用不了多久便可解决。其实Win10系统在研发之初便已充分考虑到SSD在日常使用中的问题,其中便涉及到一些与SSD有关的日常小技巧,感兴趣的网友不妨看一看。
  Win10周年版SSD优化技巧:
  1、保持磁盘碎片整理开启
  很多文章都说,SSD时代不需要磁盘碎片整理了,理由是固态硬盘本身没有“碎片”,其实这个观点并不是没有理由,但SSD的真正问题并不是“碎片”而是“掉速”。
  简单来说,SSD“掉速”主要源自硬盘剩余空间太少或者主控没有及时执行垃圾回收所致,Win10系统能区分出机械硬盘和固态硬盘的区别,它会很智能地对两种硬盘分开操作,机械硬盘碎片整理,SSD则执行手工Trim。
  Win10已经提示SSD需要优化,注意!这个优化并非碎片整理。
  换言之,Win10的“驱动器优化”(注意!这里不叫碎片整理)原本就是针对两种硬盘设计,根本不应关闭,可以时刻让SSD保持最佳的工作状态。
  2、关闭Superfetch服务
  这是Windows中一项文件预存取机制,通过提前判断用户可能打开的程序并预读,来提高日常程序的打开速度。但事实上,由于SSD速度已经很快,Superfetch所产生的加速效果如今看起来已经非常微弱。相反由此带来的频繁读写,却对SSD颗粒寿命产生了相当大影响。
  因此Win10时代,SSD用户完全可以放心大胆地关闭Superfetch,来保护SSD自身的寿命。
关闭Superfetch服务
  关闭Superfetch服务操作方法:
  点击Cortana搜索框→输入“服务”→进入本地服务列表→查找并双击“Superfetch”→将属性修改为“禁用”后重启计算机即可。
  3、关闭DIPM节能功能
  出于节能的需要,Intel及AMD均有自己的节能方案,比方说Intel的DIPM节能机制。这项机制旨在让系统空闲时,自动指示SSD进入低功耗节能状态。但实际上由于系统平台的差别,DIPM出现兼容性问题的机率远大于它的本来作用。具体表现就是系统不定时卡机,1~2分钟后又恢复正常。一般来说,关闭DIPM可以借助Intel SSD Toolbox或SSD厂商自己的管理程序搞定,没有的话也可以直接进入BIOS查找相关选项。
通过厂商工具箱关闭SSD DIPM模块
  4、关闭Windows Search
  和Superfetch一样,随着SSD速度大幅度提升,另一项微软服务——Windows Search(Windows搜索)也失去了往日的光环。根据实验,关闭Windows Search后,系统运行速度与搜索速度没有出现明显变慢,基本上还和开启时一模一样。同样的,Windows Search也会引起硬盘频繁性读取,因此选择将它关掉!
  关闭Windows Search服务
  关闭方法:
  点击Cortana搜索框→输入“服务”→进入本地服务列表→查找并双击“Windows Search”→将其属性修改为“禁用”。
  然后打开“此电脑”→右击磁盘属性→取消“除了文件属性外,还允许索引此驱动器上文件的内容”前面的复选框即可(每个分区都要做哟!)。
关闭Windows Search索引标记
  5、关闭系统休眠
  随着Win10开机速度不断提高,现在已经很少有人在使用系统休眠服务了。简单来说,这是一项用户环境保存机制,休眠时计算机会将当前打开的程序和文档保存到硬盘上(内存镜像文件),然后在下一次开机时恢复上述环境。但事实上,这项功能日常使用到的机率很少,因为绝大多数用户都会选择速度更快、更易操作的“睡眠”功能(STR)。
  而即便没有用过休眠功能,STD也会在硬盘上生成一个体积巨大的镜像文件,对于空间原本就不宽裕的SSD来说很不合适。因此当感觉SSD空间吃紧的话,不妨试着关闭一下休眠服务,很多时候能够省出一大部分空间。
休眠文件往往会占用很大空间
  具体方法:
  点击Cortana搜索框→输入“CMD”→右击“命令提示符”→执行“以管理员身份运行”→输入命令“powercfg -h off”,如果没有出错提示就代表已经关闭了,重启系统后,那个镜像文件便消失了。
  通过这个命令可以直接删除休眠文件(注意:以管理员身份运行)
  6、关闭系统保护
  和休眠一样,系统保护也是日常极少用到的一项功能,它的最大功能就是安装某款驱动出现问题时,能够快速还原回正常的工作状态。不过正如你所想到的,系统保护占用空间,且同样需要持续不断地对硬盘读写,最关键的是平时用到它的机率还不大,所以同样可以关闭它。
关闭系统保护
  具体方法:
  右击桌面“此电脑”→“属性”→“系统保护”,点击“配置”→“禁用系统保护”,再将磁盘空间使用量设为“0”即可。
  以上是win10周年版SSD优化的6个小技巧,相比之前的操作系统,Win10对于SSD一类新硬件的支持更加完善。不过由于用户系统千差万别,日常使用中仍然还有很多可优化空间。希望本文的分享对大家有所帮助。
