查看: 2575|回复: 26
[已解决]
神州优雅A420p大短案例
发表于 2016-9-3 12:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:神州优雅A420p
板号:E450
故障:大短路
1.      拿到机器先确认故障,上点4.6A大电流,大短路,立马断电
→拆机,可调电流表电压调到3v,烧机
此时电流居然才0.10A,有点懵,看来电压不够烧不出来
2.      加大可调电流表电压,调到8v时电流4A了
手摸全板,居然一个330电容处发烫,取下来,万用表量果然短路
3.      再在公共点打对地阻值,还是短
继续烧机,电流又只有0.xA,那和之前一样,继续加大电压
加到12v的时候电流又可以上到4A
手摸全板,又是一颗330,两个330挨得很近
4.      既然两个330都挂了,估计该路上下管肯定也是不保了
→内存供电电路上下管拆下来一量果然也短路
把两个330,一组N沟道上下管,一个P沟道隔离管全换掉,此时公共点阻值正常了
5.      全板打阻值感觉正常就上U上内存,上电触发
电流到0.14A停,依时序量得无内存供电
追查,一来就查到内存供电芯片的VIN脚不正常,才0.79V
6.      由电路图分析,因为滤波电容C185没装,所以要么电阻坏要么芯片坏
先换电阻,没用,再换芯片
芯片换好时没急着上电,先检查,没虚焊没连锡,再打各脚位阻值,从1脚开始,直到打到VOUT脚时不正常,对地为0
7.      拆掉芯片打值还是0,想想换的330上下管以及P管都是量过才换上去的,怎么回事?
干脆全拆掉再确认一遍是不是换了短路的元件上去,结果依旧短
当时感觉好奇怪,换件量过,都是好的,PWM芯片换好也没上电所以不可能烧出人为故障
最后发现是CPU!拆掉CPU 又都正常了,而之前换完那些好的元件上去也是没有装CPU的所以当时测量时没有短路,装上CPU短路的地方就有好几处如图
8.      问老板要到了一个测试的U,一个能跑马但不能亮机的U
U测量全板供电都有且没有过压欠压,确定板子没问题了,此时再上了一个好U(这样的话就很保险,不会意外损失一个好的U,老板配件很齐全,666
上电,电流跳变正常但是没亮机
9.      这种情况很常见了,基本都是擦内存
但是取下这条内存的时候能明显感觉到是热的,不正常,估计内存也挂了
原机内存擦过果然没用,上一条好内存,亮机了
10.  最后附上所有坏件。其实还好,桥没挂,U也不是板载的,工程量不大
参与人数 7下载分 +38 收起 理由
我就看看 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
黄鑫船 + 10 双击666+关注!
西山行 + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
王耀辉 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-3 12:07:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的不错内存供电短路内存肯定挂了!
发表于 2016-9-3 12:08:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来这机子有这个通病啊 我也遇到过一台
发表于 2016-9-3 12:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
666,谢谢楼主分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-9-3 13:11:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这样也可以,烧鸡大法的最高境界
发表于 2016-9-3 13:24:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2016-9-3 13:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器修好了,成本挺高啊。恭喜楼主
发表于 2016-9-3 13:44:00 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
修这机器成本太高了,划得来不
发表于 2016-9-3 13:58:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主收了多少钱  橙灰棕吗
发表于 2016-9-3 14:03:00 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
经验很重要吧,呵呵,ipnub
