查看: 1705|回复: 19
[联想]
帮忙看看这个显示器是不是屏问题
发表于 2016-9-3 11:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机黑底白字变这样。还有竖线,是屏问题吗,谁遇到过。想点屏试下又不想拆了。
发表于 2016-9-3 12:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可以不好玩哦  也没有人愿意帮你  这么懒 不想拆  那就没有劲了
发表于 2016-9-3 12:33:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏的问题
发表于 2016-9-3 12:37:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个 也有可能是 屏线
的问题哦
发表于 2016-9-3 13:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要拆开才知倒呀
发表于 2016-9-3 14:37:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的可能大 但是也要测试啊
发表于 2016-9-3 14:55:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先插插屏线再说
发表于 2016-9-3 15:13:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你用通用板来试一下屏就清楚了
发表于 2016-9-3 20:19:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看这个故障屏的故障率最大
发表于 2016-9-3 21:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆都不想拆  还修啥   既然这么懒  我直接告诉人我 屏坏了  你就不用拆了
如果大家百分百都说屏坏了,就不用拆了,如果有人说要拆要点,就说明不是百分百屏坏,再拆不迟。 实事上,这个的确不是屏问题。  详情 回复 发表于 2016-9-4 08:22
发表于 2016-9-4 08:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实事上,这个的确不是屏问题。
没人会跟你说百分百坏了 换谁都要拆开 简单弄一下的  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:21
发表于 2016-9-4 08:56:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏坏了 直接扔掉 楼主可能是希望看到这样的答案
发表于 2016-9-4 09:20:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是屏哦,首先从先来看,是的
发表于 2016-9-4 09:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很可能是啊
发表于 2016-9-4 10:06:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏的可能性最大
发表于 2016-9-4 11:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主,你真逗,是要大家帮你猜吗?那我猜屏坏好了,你就更不用拆了
发表于 2016-9-4 13:46:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开屏线洗一下
发表于 2016-9-4 13:46:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种问题应该是屏的问题,没有修的价值了。
发表于 2016-9-4 20:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
实事上 ...
发表于 2016-9-4 21:52:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主,还是建议你拆吧,没有比自己动手更强的
