查看: 2306|回复: 10
联想s410不定时掉电 求助
发表于 2016-9-3 10:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
联想s410不定时掉电 有时候不触发 或者触发不完成!
发表于 2016-9-3 10:15:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
温度呢,温度检测电路,过流保护都查过么
发表于 2016-9-3 10:20:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我手头有一片加电到0.38掉回0.34不动的,下来试试
发表于 2016-9-3 10:40:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS试试,
发表于 2016-9-3 10:42:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刷一下BIOS试一下
发表于 2016-9-3 11:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主检查温度芯片试试
发表于 2016-9-9 10:16:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你这个说的太简单了   也没有测量  检测吗
发表于 2017-4-17 18:05:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查开机电路
发表于 2017-4-17 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
得具体查电路
发表于 2017-5-1 13:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我手上有一片,多开两次都亮了
发表于 2017-5-1 13:04:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先排除散热问题,
