查看: 4529|回复: 28
明基G2225HDA 开一会黑屏 无指示灯
发表于 2016-9-3 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
故障:故障:刚通电 按开关 可以显示正常 过一会黑屏 无指示灯 按开关没反应
维修:此故障有点像是电容滤波不良 拆机一看没有惊喜 目测电容都很正常 看到电源管理芯片是TOP258PN 果断换之 故障排除
总结:TOP258PN芯片不良导致
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-3 09:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
TOP258PN芯片不良大多无电
发表于 2016-9-3 10:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感觉这屏好鸡肋
发表于 2016-9-3 11:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是的 DELL的那款也是这个芯片  就是这个问题
发表于 2016-9-3 15:13:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
感觉机器还没有真正找到故障点
发表于 2016-9-3 20:30:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
top246Y芯片也有这个问题的。
不好的时候就不通电了是啊???  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:48
发表于 2016-9-3 20:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这批TOP258全部有问题,用一段时间黑屏,通病。
懂了,下次看到这芯片能开心的微笑了  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:49
发表于 2016-9-3 20:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
意思是这个芯片就是愿意坏呗
我又学了一招,哈哈,我还蛮喜欢通病的东西呢  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:49
发表于 2016-9-3 21:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最怕这样的机子了,遇到好几个了,始终没有修好,,,楼主经验丰富啊
发表于 2016-9-3 21:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好厉害的判断,果断出击
发表于 2016-9-4 09:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这又是钱啊
发表于 2016-9-4 10:44:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
TOP258这种问题是通病了
发表于 2016-9-4 11:27:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
258是通病,,,凡是说显示器用着用着就黑了。开显示器10分钟左右就黑了之类的。。过来测试1分钟都没事,,直接换掉258就基本OK,,,这芯片就是这鸟形。不是不良就是炸
有的黑了之后有电源灯的,楼主这个是没电源灯的,换258好了。那如果有电源灯的时候也有可能是258的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:51
发表于 2016-9-4 11:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
yuchao454875 发表于 2016-9-3 20:30
top246Y芯片也有这个问题的。
不好的时候就不通电了是啊???
发表于 2016-9-4 11:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
懂了,下次看到这芯片能开心的微笑了
发表于 2016-9-4 11:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 20:57
意思是这个芯片就是愿意坏呗
通病 我也喜欢  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:15
发表于 2016-9-4 11:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
224023348 发表于 2016-9-4 11:27
258是通病,,,凡是说显示器用着用着就黑了。开显示器10分钟左右就黑了之类的。。过来测试1分钟都没事,, ...
这样说确实不能全部归类258坏,,,不过就我碰过用258芯片的用了10来分钟后就灭了的显示器,,全部都是电源灯也是一起灭了。无一例外全部都是258不良引起  详情 回复 发表于 2016-9-5 15:11
发表于 2016-9-4 13:45:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
能修好就行,下次看到这芯片就知道怎么修了。
发表于 2016-9-4 20:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
通病 我也喜欢
切,对于你们来说,这点小问题算啥呢?只有我们小白才喜欢走捷径  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:07
发表于 2016-9-4 21:50:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个芯片真的也爱坏,我也换过几个了
