查看: 3737|回复: 7
[MACBOOK]
苹果A1466用原装充电器不输出电流,可调电源一点问题没有
发表于 2016-9-3 07:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
很奇怪的问题,用可调电源充电开机啥问题都没有
可是用原装的充电器电源灯都不亮,测了一下充电器一点输出都没有
充电器肯定是好的
实在是找不出问题在哪,以前好像也碰到过同样的问题没修出来
哪位大神修好过?
发表于 2016-9-3 09:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你确定适配器啥也不接时有输出吗?像我这种85w 电源要接个识别电阻才有输出,就是说,如果这样的话,是不是主机内部无法识别呢,你而外接电源相当于 直接供电,不通过识别了
啥也不接是不会输出的 可AIR的板子那个电路是控制这块的呢? 找了半天也没找到  详情 回复 发表于 2016-9-3 14:44
发表于 2016-9-3 09:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个充电器试下啊
不是充电器的问题  详情 回复 发表于 2016-9-3 14:44
发表于 2016-9-3 09:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实就是笔记本检测不到适配器  最明显你看看适配器接口那个灯亮不亮!
苹果哪部分电路控制这个呢?  详情 回复 发表于 2016-9-3 14:46
发表于 2016-9-3 14:44:14 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
njxgzxzw 发表于 2016-9-3 09:03
你确定适配器啥也不接时有输出吗?像我这种85w 电源要接个识别电阻才有输出,就是说,如果这样的话,是不是 ...
啥也不接是不会输出的
可AIR的板子那个电路是控制这块的呢?
找了半天也没找到
发表于 2016-9-3 14:44:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
跞凡 发表于 2016-9-3 09:09
换个充电器试下啊
不是充电器的问题
发表于 2016-9-3 14:46:52 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
苹果哪部分电路控制这个呢?
发表于 2016-9-5 12:34:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的问题要么就是进水导致的 要么就是检测电路烧坏了   原装电源不可以开机 你换一个OEM的 电源就可以开机啦 的 我遇到很多这样的问题啦
