查看: 1128|回复: 5
A1466 苹果, 帮我看看有什么解决办法吗!
发表于 2016-9-3 00:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
能开机,,暗屏。。
3,4脚 20V。 6 -11脚 0.6V  18脚3.3V  哪儿个电压不正常啊?
现在就是暗屏了,浸过水!
发表于 2016-9-3 10:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水一般是腐蚀断线。。。仔细检查进水处
嗯 芯片腐蚀了, 还掉了个角。 擦擦以后就对地了。。准备换芯片! 。。这上面怎么看脚位啊?  详情 回复 发表于 2016-9-3 14:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天之骄子77 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-3 14:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
林辉电脑 发表于 2016-9-3 10:23
进水一般是腐蚀断线。。。仔细检查进水处
发表于 2016-9-3 14:41:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
查屏 19V供电 开启   还不行,接口加下焊, 还有屏里面的接口也可能会有问题
发表于 2016-9-3 14:47:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看14 21脚电压多少
发表于 2016-9-3 15:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中 一样问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天之骄子77 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
