- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
据客户反应此机原来一条内存曹不能用,后来USB不能用,再到后来开机时显时不显,且显示后掉电,拆开主板发现是HM55的桥,独立的显卡,一代I5的U,先不管,直接加焊HM55,加焊后,开机正常显示,USB口也全部可以用了,但接上硬盘进系统到桌面前就掉电,不进系统不掉电,无奈之下,把HM55也换了,故障依旧,一气之下,把显卡也加焊了,最后刷了南桥的BIOS,结果一个鸟样,修到这里真心不想搞了,不知有没有朋友修到过此机此类故障的,希望给点思路,指点迷津为谢! |
