- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
主板型号:G A -A 5 5 M - D S 2
故障:触发无复位
内存电压正常,CPU电压正常,VCC_SB 只有0.8V。
PU3A pin3 0.8V ,PR19 另一端 2_5LEVEL 只有1.8V
更换 Q2 431无果,更换 BC1 后 2.5V 正常了。
再次触发还是无复位,供电都已经正常了,查PG
技嘉的经典故障点 Q63 坏
故障排除,上电点亮
坚持每天记录 赚点积分吧
